Czy ktokolwiek miał do czynienia z tą tokarką-potrzebuje pomocy jak skasować luzy na wrzecienniku i podobne informacje.
Jestem nowy ale często zaglądałem na te forum bardzo mi się podoba.
W internecie nie ma nic na temat tokarki TPD 175-czy ta tokarka to jakiś ,,limitowany egzemplarz",czy po prostu naprawdę nikt nic nie wie o niej?
Dziękuję z góry za odpowiedz.
Pozdrawiam.
Czy naprawdę nit nic niewie na temat tokarki TPD 175 ?
Witam .Niestety nie mam do niej dtr.ale moge cie uspokoic że to bardzo prosta konstrukcja .Maszyna posiada sprzegło na którym sa realizowane obroty lewo -prawo ..Jesli chodzi o wrzeciono to najlepiej rozebrac i zobaczyc w czym rzecz .Nie wiem jaki sposób łożyskowania tam zastosowano ale najcześciej luz kasujemy przez dociaganie srodkowego pierscienia łożyska które osadzone jest na stozku . Trzeba takze podszlifowac pierścień z przodu lożyska.Tokarki te produkowane byly w latach 60 i moze troche póżniej wiec sa juz troche wiekowe.Na allegro od czasu do czasu pojawia sie jakis egzeplarz wiec i moze ktoś bedzie mial DTR.Wiem ze duzo nie pomogłem ale w ostateczności zrob zdiecia jak bys sie zdecydowal na rozkrecenie wrzeciona to moge coś doradzić Powodzenia.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2008, 14:09 przez Frantz, łącznie zmieniany 1 raz.
