Osłona śruby pociągowej w tokarce
: 19 lis 2021, 19:05
Kupiłem sobie na Ali taśmę spiralną: https://pl.aliexpress.com/item/32799082 ... d5fe26dfc2 Doszła z Chin w 20 dni.
Moja polska chinka MTP 330x700 nie ma niestety osłon śruby pociągowej. Kupowałem tokarkę budżetowo, a teraz trza dopłacać. Te taśmy tanie nie są. Na razie kupiłem jedną, jak się sprawdzi to dokupię drugą.
Mam pytanie do kolegów którzy oglądali mocowanie swoich taśm. Myślałem, że wystarczy dorobić tulejki z kołnierzem na wymiar i przykręcić do obudowy i suportu. Jak oglądam tę taśmę, to przy ściskaniu w rękach czasem się zacina. Jak poluzować skręcając w lewo, jest super, ale wtedy robią się luzy przez które może wpaść wiór.
Teraz nie wiem czy ma być tak ciasno, czy trzeba to jakoś specjalnie zamocować. Myślałem nawet o łożyskach...
Nie mam gdzie tego sprawdzić, będę wdzięczny za pomoc.
PS
chinka piszemy z małej litery, bo to tokarka
podobnie jak finka (nóż), japonka (klapek), amerykanka (wersalka), arab (koń); dodałem tę uwagę, bo mnie to męczyło i musiałem sprawdzić.
PS
