Łożyska do wrzeciona tokarki TUJ 50
: 08 kwie 2021, 12:58
autor: zetmarcin
Jakie łożyska wrzecionowe ma tokarka TUJ50?
Może orientuje się ktoś jaki jest orientacyjny koszt wymiany lub samych łożysk?
Re: Łożyska do wrzeciona tokarki TUJ 50
: 09 kwie 2021, 00:53
autor: bear
zetmarcin pisze:Może orientuje się ktoś jaki jest orientacyjny koszt wymiany lub samych łożysk?
Zależy od wersji i czy wkładasz takie jakie mają być czy od ciągnika. Przednie wrzecionowe kosztuje bodajże coś pod 4 tyś zł, a do tego masz tylne i dwa oporowe.
: 15 kwie 2021, 21:18
autor: zetmarcin
Ok dzięki za info
Oglądałem tę tokarkę i niestety jej stan ogólny jest agonalny. Nie opłaca się naprawiać w niej wrzeciona.
: 15 kwie 2021, 21:44
autor: bear
Jak to w każdej takiej maszynie o takich gabarytach
