Tokarka Meuser
: 29 mar 2021, 22:03
autor: kowal81
Witam, Mam problem z demontażem łożyska w tokarce Meuser M1. nie mogę wyciągnąć łożyska z prawej strony, ponieważ blokuje zębatka. Przerabiał może ktoś ten temat? jakim ściągaczem ściągnąć tą zębatkę? Obrazek
Re: Tokarka Meuser
: 30 mar 2021, 09:25
autor: bear
A może w drugą stronę?
Re: Tokarka Meuser
: 31 mar 2021, 18:59
autor: kowal81
Niestety nie ruszy w żadną stronę, zostaje jedynie zamrozić i próbować wycisnąć lub serwis
Re: Tokarka Meuser
: 02 kwie 2021, 10:42
autor: tokarzmaly
Naprężyć np za pomocą szpilki budowlanej (npM20) spróbować mrozić (nppropan-uważam na ogień, iskry, oddychanie, najlepiej na świeżym powietrzu) i w konkretnym momencie sprzedać w dobre miejsce konkretny pocałunek konkretnym młotem. Musi się odkleić. Ważne jest dobre podparcie układu przy naprężaniu śrubą i podparcie obudowy przy uderzeniu młotkiem, żeby ni pokawałkować całości.
Re: Tokarka Meuser
: 02 kwie 2021, 11:00
autor: pitsky
Moja recepta - zastanowić się w jakiej kolejności było to składane.
Re: Tokarka Meuser
: 02 kwie 2021, 20:58
autor: kowal81
Znalazłem na Niemieckim forum rozwiązanie, wewnątrz tuleji trzeba dać ściągacz i wyciągnąć pompą hydrauliczną , druga opcja mniej bezpieczna , tak jak kolega wyżej pisał, naprężyć ściągacz i przywali z młota. Po świętach spróbuję to wybić, mam jeszcze jedno pytanie , ile powinno się wlać oleju?
