Oprawki napędzane vs Oprawki sztywne
Sens wymiany oprawek sztywnych na obrotowe
browar31
Post napisał: browar31 » 25 lut 2021, 16:34
Część Wszystkim :)>
Jako dosyć świeży adept sztuki obróbki toczeniem zastanawiam się nad różnicami w użyciu między oprawkami prostymi napędzanymi oraz wersją sztywną w ER32. Program dostałem gotowy z tokarką (venus 200 z 2019).
Produkuję detale z nierdzewki automatowej w ilościach seryjnych (20k), jednym z elementów obróbki jest wiercenie w pręcie osiowo kolejno wiertłem FI 7mm(3d), 5mm(5d) i 3.2mm (8d). Głębokości wiercenia praktycznie maksymalne zalecane.
Aktualnie otwory wiercone są w oprawkach sztywnych ER32 (niedawno zastosowałem chłodzenie wewnętrzne w wiertłach i oprawki uszczelniane),jednak problemem jest prędkość obrotowa wrzeciona które bez dużych wibracji może osiągnąć ok 2.6k obrotów co przy wiertłach VHM jest problem (katalogowo obroty już przy fi7 powinny być ok 2500).
Teraz chciałbym podsumować - czy w przypadku wiercenia osiowego pręta zamiana oprawek sztywnych chłodzonych na napędzane zwykłe (bezkosztowo) ma w ogóle jakiś sens?
Na plus
+ na pewno n na napędzanych (do 4000)
+mniejsze zużycie maszyny i prądu
Na minus
- brak chłodzenia co pewnie będzie problemem przy 5 i 3.2
- mniejsza osiowość wiercenia ?
Kiedy stosujecie oprawki napędzane a kiedy sztywne?
lepi
Re: Oprawki napędzane vs Oprawki sztywne
Post napisał: lepi » 25 lut 2021, 16:44
Zatrzymując i startując wrzeciono zuzyjesz,więcej prądu a nie mniej.
Zużycie maszyny też będzie większe bo koszt napędzanych oprawek jest większy.
