Strona 1 z 3
Luz na korbie posuwu wzdluznego
: 07 sty 2021, 09:53
autor: WojtekFoszczyński
Moje pytanie dotyczy luzu posuwu wzdluznego tzn chodzi mi o to ze jak kręcę korbka to zeby suport soe przemieścił to mam tak troche luzu czy da się to jakoś wyregulować? A 2 sprawa jest taka ze jak porzesowam sanie poprzeczne z czujnikiem zegarowym i mam ustawione na 0 to w jedną stronę idzie ladnie ale jak chce wracać to zawsze wskazówka sie cofa tak ze 3 setki i czy to można jakoś wyregulować.
Z góry dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
Re: Luz na korbie posuwu wzdluznego
: 07 sty 2021, 10:02
autor: rdarek
WojtekFoszczyński pisze: ↑
07 sty 2021, 09:53
A w jakiej maszynie?
: 07 sty 2021, 10:21
Cormak 400 x 1000 smart pro
: 07 sty 2021, 10:28
autor: rdarek
07 sty 2021, 10:21
To szkoda czasu.
Naucz się z tym żyć bo to są zsumowane luzy międzyzębne i będziesz miał ogrom walki a mizerny zysk.
: 07 sty 2021, 10:32
Tzn to jest do przeżycia tylko drażni a z szuflada poprzeczna? Da rade to jakoś skorygować?
: 07 sty 2021, 12:04
autor: Grzegorz53
WojtekFoszczyński pisze: w jedną stronę idzie ladnie ale jak chce wracać to zawsze wskazówka sie cofa tak ze 3 setki i czy to można jakoś wyregulować.
Jeżeli czujnik jest kiepski, to może być różnica 0,01 mm, w twoim przypadku raczej wygląda na luz sanek. Przystaw czujnik do boku sanek i naciskaj na boki, zobaczysz jaki jest luz i w którym miejscu. Leżeli sanki przesuwają się lekko, to spróbuj wykasować luz przez wsunięcie głębiej klina.
Dodane 13 minuty 50 sekundy:
Sprawdź też, czy końcówka czujnika jest dokręcona.
: 07 sty 2021, 12:15
Tak właśnie zrobiłem i jest luz po naciśnięciu sanek okolo 0.04mm i mowisz ze jak wkręcę bardziej klin to bedzie lepiej?
: 07 sty 2021, 16:33
autor: Grzegorz53
Dokręcanie śrub/nakrętek regulujących wciśnięcie klina trzeba robić z wyczuciem, sprawdzając jak przesuwają się sanki. Jak masz DTR-kę do swojej tokarki, to na pewno jest to opisane. Zwykle śruby są z przodu i z tyłu sanek i mogą być kontrowane nakrętkami. Ważne, aby sanki po obu stronach jaskółczego ogona smarować obficie olejem maszynowym i czyścić z wiórów.
Jeżeli kasowanie luzu klinem nie powiedzie się, to znaczy, że klin jest niedopasowany i trzeba przygotować się na naprawę przez skrobanie.
: 07 sty 2021, 20:25
autor: RomanJ4
WojtekFoszczyński pisze:Da rade to jakoś skorygować?
luz nakrętki na śrubie sanek poprzecznych pewnie jest kasowany jak w innych,
Obrazek Obrazek
czyli rozpieraniem/ściskaniem naciętej nakrętki 40...
: 07 sty 2021, 21:19
autor: Grzegorz53
Jak dobrze rozumiem, to chodzi o luz na jaskółczym ogonie sanek a luz na nakrętce to może być na deser przy okazji i nie ma on wpływu na luz poprzeczny sanek.
Może autor tematu wyraźnie wytłumaczy o co chodzi.
