Dobór prędkości skrawania na tokarce
: 14 wrz 2020, 23:30
autor: KrzysiekSzel
Witam wszystkich Forumowiczów PT
Tematem jest j.w. właściwy dobór prędkości skrawania toczenie/cięcie dla opisanego dalej zadania.
Tokarka ZENITH Mini 180x350 moc 0,55 KW waga 45 kg, itd..
Cięcie- nóż oprawkowy + stalka HSS 3X12 kąt natarcia 11 ° , kąt przystawienia 13 °
Toczenie - nóż ze spiekiem 10x10 boczny odsadzony
Noże ostrzone na szlifierce PROMA BKN-1500,
Chłodziwo - emulgol ( z Orlenu)
Materiał - wałek φ 20mm
I kolejno aluminium ,mosiądz, stal ( kartoflana ), stal narzędziowa ( chyba ?, kawałek klucza nasadkowego)
Wiadomo, nóż do cięcia wysuwam tyle ile potrzeba, tnę przy samych szczękach.
Proszę o podpowiedź jaka powinna być prędkość wrzeciona w obr/ min dla;
1) cięcie ,
2) toczenie zgrubne i wykańczające,
w/w materiałów
3) czy przy przecinaniu w miarę zmniejszania promienia obniżać stopniowo prędkość,
4) O ile obniżyć przecinak, w odniesieniu do osi wrzeciona,
5) czy kąty przecinaka są właściwe,
To by było na tyle,
Z góry pięknie dziękuje za pomoc
Krzysiek
Re: Dobór prędkości skrawania na tokarce
: 15 wrz 2020, 17:16
autor: sssTOMEKsss
toczenie dobierasz doświadczalnie - jest zależne najczęściej od średnicy materiału, im większe fi tym mniejsze obroty. Przy przecinaniu nie zmniejszach prędkości - chyba że masz taką możliwość (tokarka cnc i odpowiednie funkcje). Wszystkie noże zawsze w osi wrzeciona! Z jakąś tolerancją powiedzmy 0,5 mm.
: 16 wrz 2020, 17:02
autor: arkadiusz525
https://artykulytechniczne.pl/blog/parametry-skrawania/
Tu znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.
Podczas przecinania jak i planowania czoła podczas zbliżania się do osi wrzeciona powinniśmy zwiększac obroty.
