dziś postęp w prac wyglądał następująco.
Przed demontażem:
Zdejmujemy tylne koło zębate:
Wrzeciono bez panewek:
Tylna redukcja na łożyska, która idzie w miejsce tylnego stożka, przedni stożek polerowany papierem sciernym na tokarce do drewna przy małych obrotach
Łożysko oporowe i łożysko ślizgowe, nie musiałem robić pierścienia dystansowego bowiem łożysko ślizgowe ma odsadzenia na pierścieniu wewnętrznym.
Dodatkowo łożysko kulkowe zwykłe
Montujemy całość w obudowie
tuleja redukcyjna została zakołkowany, aby nie obrócić się w gnieździe.
Reszte poskręcałem widok toczonego detalu:
Rozwierciłem jeszcze kalamitki do fi 10 i wepchnąłem tam zwinięty filc zamiast tego cienkiego sznurka który był tam wcześniej.
Dodatkowo zmieniłem pas płaski szyty przeze mnie na pas zębaty 5M 1200 mm
Wnioski:
-tokarka chodzi 50% ciszej nic nie strzela, od zakupu chodziła jak ruski czołg teraz podczas pracy przyjemnie szumi,
-wcześniej podpierając wrzeciono 0,7m dźwignia miałem odchylenie 0,03 jak nacisnąłem mocniej miałem 0,07 lub nawet 0,15 mm. Teraz w zależności od siły mam odchylenie 0,04 taki luz sobie ustawiłem.
- widać, że olej smaruje równo łożyska i przednią panwie, podczas pracy powstaje taka koronka z oleju na zakończeniu łożysk i panwi wcześniej tego nie było,
- schodzi mniej oleju na 1 h pracy.
- mogę w końcu na niej przecinać, narazie próbowąłem na aluminiowych rurkach i dała radę, wcześniej mogłem ciąć tylko plastik.
i ostatni wniosek lub uwaga
- wrzeciono zakrecone ręką obraca się luźno jakby bez tarcia wykonuje do 3-5 obrotów i staje luźno, wcześniej stawalo jakby nagle je coś zatrzymywało.
Zobaczymy ile tylko pochodzą te łożyska ślizgowe nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia.
Koszt:
redukcja 20 zł łożysko ślizgowe 10 zł, łozysko oporowe 6 zł łożysko kulkowe 5 zł. Skrobanie panwi przedniej 3 x 4 h. Docieranie stożka 1 h. Montaż całości 1 h.
Dodane 3 minuty 44 sekundy:
A jako skrobaka użyłem wiertła przeciętego pod kątem prostym do osi ostrzyłem właśnie te ciętą powierzchnie, według mnie czymś takim świetnie skrobie się koło.
