Nieznany uchwyt 6 szczekowy
: 26 paź 2019, 15:47
autor: Bearing
Szukam informacji co to za uchwyt gdzie był wykorzystywany ma 6 szczęk i kręcąc pierścieniem moletowanym szczeki zaciskaja się lub rozszerzają no i czemu są takie długie :)
Muszę go wyczyścić bo ciężko chodzi ale może się do czegoś przyda :)
Re: Nieznany uchwyt 6 szczekowy
: 26 paź 2019, 17:01
autor: Avalyah
Czemu takie długie to zapewne do chwytania długiego detalu, który może nie mieści się w przelocie wrzeciona. Chyba, że to jakieś specjalistyczne urządzenie do bardzo konkretnego celu.
Też jestem ciekaw odpowiedzi.
: 26 paź 2019, 18:19
autor: WZÓR
Jest to uchwyt ( wersja zabytkowa)
przeznaczenie :solidne i dokładne mocowanie średnic wewnętrznych.
Mariusz.
: 26 paź 2019, 22:34
autor: Bearing
Jesteś pewien że konkretnie do średnic wewnętrznych?
Wiesz może kto to produkował? Czy to raczej jakiś przyrząd robiony wewnątrz na własne potrzeby? :)
Dodane 6 minuty 29 sekundy:
Każda szczęka ma równo (jeśli chodzi o pozycję) nacechowane cyfry 1-6 wygląda mi to bardziej na uchwyt robiony na sprzedaż niż na "zlecenie wewnętrzne" ale nie mogę znaleźć nic w internecie :)
: 26 paź 2019, 23:09
autor: jasiu...
Ja tam Panie się nie znam, ale moim zdaniem jest to uchwyt przeznaczony do konkretnego detalu, obrabianego seryjnie. A sześć szczęk, żeby tę rułę równo złapać od środka. Trzy szczęki odepchnęłyby ciut w miejscach styku, a co za tym idzie, po zluzowaniu element byłby nieco nieokrągły, wystąpiłyby na obwodzie trzy "górki". Przy sześciu miejscach podparcia np. gwint na tej rurze, ewentualnie miejsce pod łożysko, będzie zwyczajnie "bardziej okrągłe".
: 27 paź 2019, 07:40
autor: WZÓR
Bearing pisze: ↑
26 paź 2019, 22:34
Jesteś pewien że konkretnie do średnic wewnętrznych? ...
Na 100% nie ...... , ale widziałem kiedyś jak na podobnym tulejki po średnicy zewnętrznej przetaczali.
Mariusz.
: 27 paź 2019, 11:20
autor: pavyan
A czy przypadkiem podobne uchwyty wieloszczękowe nie są stosowane np. do mocowania w ostrzałkach narzędzi skrawających w rodzaju wiertła - czyli ze spiralnymi rowkami i bez przedniego nakiełka?
Ten uchwyt wygląda mi właśnie na taki: musi zacisnąć centrycznie przedmiot, ale nie musi go bardzo mocno zaciskać (moletowany pierścień ręczny).
Zapewnienie centrycznego mocowania szerokiego zakresu średnic wierteł przy ostrzeniu zmechanizowanym/półautomatycznym nie jest proste, a taki uchwyt to załatwia.
: 27 paź 2019, 12:01
autor: RomanJ4
Są. I to nawet Bisona
Obrazek Obrazek
A które powierzchnie ma bardziej wyślizgane - wewnętrzne czy zewnętrzne?
Zresztą wystarczy zamocować w nim jakiś dokładny wałek i zbadać czy bije(co eliminuje wersję o uchwycie do ostrzenia)
Mnie wygląda bardziej na dedykowany do mocowania konkretnego detalu za otwór, co jednak nie wyklucza w razie potrzeby i innego zastosowania jeśli jest dokładny..
: 27 paź 2019, 12:46
autor: Bearing
Doprowadze go do porządku w tygodniu obejrzę szczęki i zobaczę bicia :) dziękuję za odpowiedzi :)
: 27 paź 2019, 15:13
autor: pitsky
Posiadam na stanie podobny uchwyt, pochodzi prawie na pewno ze szlifierki - ślady na szczękach na to wskazują.
