Jak toczyć czyli manual dla początkujących
mateusz140m
Witam poniżej zamieszczam manual dla początkujących. Jezeli ktos jeszcze ma jakies ciekawe materiały na ten temat proponuje umieszczać je w tym watku.
KLIK
KLIK
clipper7
Zwracam uwagę, że te informacje przygotowane są pod kątem modelarstwa i z niektórymi trudno się zgodzić z "ogólno warsztatowego" punktu widzenia, trochę trącą myszką. Ale na tej samej stronie jest link do tego:mateusz140m pisze:zamieszczam manual dla początkujących
http://www.jjjtrain.com/vms/library.html
i tam też warto zajrzeć.
I dodam jeszcze jeden, bardziej pasujący do tego forum :
http://thewarfields.com/cnccookbook/
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2008, 18:47 przez clipper7, łącznie zmieniany 1 raz.
grigu
Nie jestem wielkim znawcą zagadnień związanych z ostrzeniem noży, ale mój ojciec, który zna się na rzeczy, stanowczo odradził mi ostrzenie noży na tokarce. Uważa, że drobiny tarczy ściernej, które odrywają się przy szlifowaniu dostają się pod suport i strasznie niszczą łoże maszyny. Lepiej wykonać sobie prostą przystawkę do szlifierki.
- Posty w temacie: 6
witam.
zanim te drobiny zniszczą łoże to wnuki będą chodziły o lasce
ostrzenie noży na tokarce jest bez sensu z innego powodu .
co będzie jak coś właśnie toczysz i musisz podostrzyć nóż ?
poza tym taką małą ostrzałkę kupisz na allegro za kilkadziesiąt pln - a przyda się i do innych spraw .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
mateusz140m
CNCRob
moge wiedziec ile godzin w tygodniu pracuje twoja tokarka, ze tak piszesz? widzialem 3 letnie tokarki z lozem dojechanym az szkoda mowic.pukury pisze: zanim te drobiny zniszczą łoże to wnuki będą chodziły o lasce![]()
ARGUS
Można coś takiego stworzyc bez większych problemówmateusz140m pisze:Szkoda że nie ma taiego porządnego manuala warsztatowego,
jest na tym forum dział NUTOL
Tam wszyscy chetni - jak dotąd nie ma ich zbyt wielu
mogą wpisywać swoje rady , przeróbki maszynki , oraz doswiadczenia
Tylko nie ma zbyt wielu chetnych do dzielenia się swoimi "radościami
witam.
kol. Draco - myślisz że kol. który zadał temat ma zamiar " jechać " po 16 godzin na dobę ?
co innego przecież jazda na full a co innego dłubanie wieczorkami w kuchni .
a że łoże ( i inne tego typu sprawy ) należy utrzymywać w stanie czystości to jasne .
a w sprawie " manuala " to niestety tokarze " manualni " powoli wymierają .
a podejście do nowych maszyn i technologii jest zupełnie inne - postęp.
jak będziesz miał jakiś konkretny problem to z pewnością ktoś pomorze .
trudno opisać wszystko - bo trzeba by pisać długo ( lub - bardzo długo ) .
zacznij od ostrzenia noży i toczenia wałków " po wierzchu " .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
mateusz140m
Mariuszczs
Ja tam ciężkie miałem początki z nożami i wogule toczeniem, kwestie łamania i ostrzenia noży rozwiązałem kupując noże na płytki wymienne i mam spokój . Dobieranie parametrów idzie mi coraz lepiej ( mimo że do niedawna miałem nieczytelną tabliczkę z obrotami wrzeciona ), po prostu biorę robotę i muszę zrobić. Na początku 10 przejazdów zamiast 3 i się dojdzie do wszystkiego.
Kupiłem książkę Poradnik Tokarza ale szczerze mówiąc nie wiele mi pomogła. Rzeczywiście chyba lepiej zapytać na forum o jakimś konkretnym problemie bo ogólnie toczenie nie jest trudne.
