Tokarka CNC Lux-Turn zmiana sterowania
251mz
Post napisał: 251mz » 01 lut 2016, 14:14
adam Fx,
Plusem tego mocowania o którym piszesz są wyższe dopuszczalne obroty bo 5000 a dla tego co pisałsyntetyczny, tylko 2500.
Obrabiając średnice do 10mm ma już to niestety znaczenie.
Darki
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 33
#62
Post napisał: Darki » 01 lut 2016, 14:54
Myślałem że uda mi się coś wykombinować tańszego, na wrzecionie mam stożek morsa 4 ale nigdzie w handlu nie ma tulejek zaciskowych do wrzeciona na morsa 4.
Zaletą uchwytów jato jest mocowanie na tulejki typu 5C. Mają one wewnątrz gwint przez co w prosty sposób można opór sobie wkręcic w środek tulejki.
Cena tulejki 5C w okolicach 30zł a 163E 132zł różnica duża, uchwyt na 5c ma obr do 3600 to już troche lepiej ale ta cena odstrasza
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 01 lut 2016, 18:58
Myślę, że można nasmarować do jato i się popytać. Ile tyś obrotów jest w luxie?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
adam Fx
Posty w temacie: 13
#64
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2016, 19:33
Mocowanie przez środek jak np. W 5C ma wadę bo zmniejsza przelot wrzeciona .
Ceny faktycznke są spore ale robiąc własny uchwyt pracy jest nie mało co widać na fiilmie http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 3#15295843
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 01 lut 2016, 19:35
Tracić przelot we wrzecionie to zbrodnia! Podziwiam kolegę adam Fx za zrobienie własnego uchwytu, szacunek! :cool:
Kreatura CNC
Darki
Posty w temacie: 33
#66
Post napisał: Darki » 01 lut 2016, 20:32
syntetyczny pisze:Ile tyś obrotów jest w luxie?
Na dzień dzisiejszy korzystam do 2tyś obr ale mam jeszcze przełożenie 2:1 w razie czego.
adam Fx pisze:Mocowanie przez środek jak np. W 5C ma wadę bo zmniejsza przelot wrzeciona
Zle się wyraziłem tulejki 5C mają gwint na zewnątrz tulejki i wewnątrz. Na zewnętrznym gwincie jest mocowana tulejka a wewnątrz można wkręcic regulowany opór. Także nie zmniejsza nam to przelotu wrzeciona.
Raczej nie porwe się na samodzielne zrobienie uchwytu, pozostaje jedynie coś kupić
adam Fx
Posty w temacie: 13
#67
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2016, 20:53
Taki faktycznie nie http://www.ecolletchucks.com/GATOR/gato ... _chuck.htm ale nie jest szybkiego mocowania
Myślalem o tym z rurą https://youtu.be/OYE_9DWx2BE
Darki
Posty w temacie: 33
#68
Post napisał: Darki » 01 lut 2016, 21:08
Znalazłem tulejki na stożek morsa 4 taki jak mam we wrzecionie ale są mocowane na gwint wewnetrzny takze pomysł całkowicie odpada, musze mieć przelot
http://precotools.en.made-in-china.com/ ... llets.html
Zastanawiam się jak można by zrobić jakiś opór szybkiego montażu do tego uchwytu SSF-30Z, tak żeby nie trzeba było zdejmować całego uchwytu żeby go zamontować/zdemontować. Chyba tylko od tyłu wrzeciona można coś takiego wykombinować
251mz
Post napisał: 251mz » 01 lut 2016, 22:04
adam Fx pisze:Myślalem o tym z rurą https://youtu.be/OYE_9DWx2BE
pomysł dobry tylko trzeba mieć tokarkę która przyjmie stożek większy niż mocowanie tulejki;)
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 02 lut 2016, 22:57
Co do tych niedokładności toczenia. Ja po roku mam luzy w osi X w maksymalnym wyjeździe, Sprawdzał kolega w skrajnych położeniach?
Kreatura CNC
