Noże tokarskie oprawkowe- "stalki"
viperpl
#61
Post napisał: viperpl » 21 mar 2015, 13:12
Dziękuję Koledzy za cenne uwagi. Mam na stanie 2 szlifierki, tą którą robię (450 W DDR) chciałbym mieć do dopieszczania noży hss/węglik ze ściernicami borazon/diament pracującymi od czoła. Dodatkowo dorobię taki oto kątomierz:
W chwili obecnej robię obrotowy stolik pod tą szlifierkę, tak aby można było wygodnie szlifować nie stawiając ją na środku warsztatu a przy ścianie.
Druga szlifierka 2,2 kW ma zamontowaną ściernicę 98C + szczotkę drucianą - typowo "kowalska" szlifierka.
RomanJ4: Wydaje mi się że ~ 80 zł za borazonową jak ze zdjęcia powyżej to nie jest drogo, dzwoniąc po kilku sklepach garnkowa biała lub różowa (do HSS) o średnicy 125 mm kosztuje podobne pieniądze.... a sypie i zużywa się pewnie bardzo szybko (szczególnie biała)
Post napisał: RomanJ4 » 21 mar 2015, 14:52
viperpl pisze:80 zł za borazonową jak ze zdjęcia powyżej to nie jest drogo... garnkowa biała lub różowa (do HSS) o średnicy 125 mm kosztuje podobne pieniądze.... a sypie i zużywa się pewnie bardzo szybko (szczególnie biała)
Skoro tak twierdzisz, to pewnie tak jest...
a co do kątomierza, to dobrze by było by cały ten blacik z kątomierzem można przesuwać po prowadnicy równolegle do danej płaszczyzny ściernicy, wtedy uzyskujemy równe linie ostrzenia, obciągania ściernicy np podobne rozwiązanie do tego..
Obrazek Obrazek Obrazek
pod koniec filmów obciąganie przy pomocy podobnego stoliczka
viperpl
#63
Post napisał: viperpl » 21 mar 2015, 15:07
Na pokazanych przez Ciebie zdjęciach widzę, że wszędzie używana jest standardowa ściernica płaska. Czy dużo zyskam stosując garnkową? przy garnkowej uzyskam płaszczyznę, czy płaskiej mniejszy lub większy łuk - w zależności od średnicy ściernicy.
Ściernice płaskie raz, że łatwiej dostępne to i chyba tańsze.
pioterek
#64
Post napisał: pioterek » 21 mar 2015, 15:36
Do czego ma być obrotowy stolik na którym, jak rozumię, ma być obrotowy kamień skoro jeszcze ma być kątomierz? Czy w stoliku i kątomierzu się nie dublują funkcje mające te same zadanie?
viperpl
#65
Post napisał: viperpl » 21 mar 2015, 15:44
Mam pozastawiane już w warsztacie ściany przez różne narzędzia, stoły, regały. Mając w planie kamienie garnkowe wydaje mi się, że wygodniej będzie stać z boku szlifierki a nie od przodu, jak zazwyczaj się przy niej pracuje. Jeśli bym umieścił szlifierkę na środku warsztatu, tak aby mieć wygodny dostęp z każdej strony obyło by się bez obrotowego stolika. Umieszczając szlifierkę przy ścianie będę mógł ja przekręcić - w zależności którego kamienia będę używał. Będzie dobry dostęp i zajmie stosunkowo mało miejsca.
Tak to sobie wymyśliłem :)
pioterek
#66
Post napisał: pioterek » 21 mar 2015, 16:25
Czyli szlifierka na dwa kamienie garnkowe obracana w zależności od potrzeb dla używania jednego lub drugiego kamienia, a kątomierz jako podstawa pod ostrzone noże, tak? Tyle, że ten kątomierz z nożem powinien się swobodnie posuwać na prowadnicy równoległej do powierzchni trącej kamienia, a z pewną precyzyjną regulacją w kierunku do kamienia więc jak to będzie zapewnione?
viperpl
#67
Post napisał: viperpl » 21 mar 2015, 16:30
pioterek pisze:Czyli szlifierka na dwa kamienie garnkowe obracana w zależności od potrzeb dla używania jednego lub drugiego kamienia, a kątomierz jako podstawa pod ostrzone noże, tak? Tyle, że ten kątomierz z nożem powinien się swobodnie posuwać na prowadnicy równoległej do powierzchni trącej kamienia, a z pewną precyzyjną regulacją w kierunku do kamienia więc jak to będzie zapewnione?
Tak, obrót w zależności od potrzeb - dla używania jednego lub drugiego kamienia. Kątomierz jako podstawa pod ostrzone noże - taki jak tutaj: http://www.ldrider.ca/cnc/lathe-tool-ji ... ol-jig.htm
pioterek
#68
Post napisał: pioterek » 21 mar 2015, 16:49
A, to mniej więcej wiem, posuw noża w kierunku kamienia siłą mięśni - a nie ma obaw o to, że wyjdą schodki na krawędzi tnącej noża? Potrzeba będzie to robić z wyczuciem, ale z czasem można wyczuć maszynę i powinno się udawać. Zawsze to lepiej niż z ręki.
Post napisał: RomanJ4 » 21 mar 2015, 23:11
viperpl pisze:przy garnkowej uzyskam płaszczyznę, czy płaskiej mniejszy lub większy łuk - w zależności od średnicy ściernicy.
przy płaskiej mniejszy lub większy łuk powierzchni przyłożenia noża, jeśli będziesz szlifował pow. walcową ściernicy
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
przy przyłożeniu noża dużą szerokością do bocznej, początkowo płaskiej powierzchni (nawet z jego przesuwaniem wzdłuż promienia tarczy),
ta szybko się wyobla i uzyskanie prostej krawędzi jest utrudnione.
Aby temu zapobiec można stosować szlifowanie czołem ściernicy garnkowej,
która ma małą szerokość czynną, i przesuwanie szlifowanej powierzchni równolegle do niej daje prostoliniową, niewklęsłą powierzchnie (przyłożenia), ponieważ nóż przesuwa się od wybiegu do wybiegu przez całą jej szerokość.
Obrazek Obrazek
Dlatego ściernice garnkowe(i podobne) stosuje się powszechnie do dokładnego, precyzyjnego ostrzenia, ale tylko wówczas jeśli możemy równolegle do jej czoła przesuwać po liniach prostych ostrzone narzędzie..
[youtube][/youtube]
P.S. Pomysłowe do ostrzenia drobnych narzędzi są tarcze ażurowe, przez które w czasie rzeczywistym widać szlifowaną powierzchnię..
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
http://www.amazon.com/Work-Sharp-WS3000 ... B000PVHIMW
Ostatnio zmieniony 22 mar 2015, 11:28 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
pioterek
#70
Post napisał: pioterek » 22 mar 2015, 08:42
