Wybor tokarki w cenie okolo 3-7 K
nowy
#51
Post napisał: nowy » 20 paź 2008, 01:39
Witam. Bartus jak juz będziesz miał tą tokarkę bernardo to napisz o niej coś więcej.
"ja mam c6 przerobiona na CNC, ładnie idzie i nie gubi wymiarow, zakupilem niedawno bernardo (cos tam) ale jeszcze nie dotarła"
Z góry dzięki :)
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 20 paź 2008, 08:26
mam juz od jakiegos czasu, ładnie skrawa, jedyna niedoróbka to zerwane gwinty na sankach - srubki od katomierza, identyk jak nutol, tyle że jest troszke lepiej wykonana
nowy
#53
Post napisał: nowy » 20 paź 2008, 23:11
a dlaczego nie kupiłeś np tokarki "opti" ze względu na cenę? Kiedyś czytałem tu na forum że ponoć są dobre ale czasem to może być tak że że ktoś kto to sprzedaje to zachwala. Ja bym chciał sobie kupić coś takiego: http://www.marcosta.com.pl/index.php?st ... rodukt=171
model: D 240 x 500 G tyle że to kosztuje 6200 zł no a taka Bernardo np http://www.allegro.pl/item459678926_tok ... _gwar.html
parametry podobne a jest tańsza. Ponoć te opti niby są dokładne, a nie chciałbym kupić tokarkę i np żeby się okazało że nie mogę sobie wytoczyć na niej wałka 15 h6 bo za wąska tolerancja.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 21 paź 2008, 08:38
a tak jakos wyszło, ale jakbym miał polecać tokarkę stolowa w sensie dokładności to C6, jedyna niewygoda to zmiana predkosci obrotowej poprzez paski, a na benku to jak potrzebuje zmienic to zmieniam w 3 sekundy a zazwyczaj jak sie zmienia srednica po ilus tam przejsciach to przejscie wykonczeniowe z zasady robi sie szybciej, c6 przerobiłen cnc, takze przy stałej predkosci obrotowej - falownika zazwyczaj nie ruszam bo i tak chodzi na 60Hz- zmienima wartosci posuwów i dokładnośc osi poprzecznej to 0,01, bernardo ma 0,05
lekkie elementy, pręty itd to na bernardzie, a jakies łozyskowania, kostki na planszajbie itp to na c6
nowy
#55
Post napisał: nowy » 08 gru 2008, 11:29
Cześć. Mam jeszcze jedno pytaanie bartuss. a tokarka C6 o której wszyscy tutaj piszą to jest to:
http://www.allegro.pl/item497391494_tok ... f_vat.html
I jeszcze jedno. Mi się wydaje ze ta jest lepsza
http://www.allegro.pl/item499783362_tok ... f_vat.html
ma mocniejszy silnik i falownik.
z kolei ta:
http://www.allegro.pl/item492553016_tok ... _gwar.html
ma silnik prawie tak mocny jak ta C6 ale przelot wrzeciona 26 [mm]
którą byś z tych trzech maszyn polecił?
Z góry dzięki za odpowiedź.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 08 gru 2008, 18:57
im mniejsza maszyna made in china tym bardziej spieprzona ale, bernardo to taki nutol, mam takiego i powiem ze c6 jest lepsza nie tyle pod wzgledem masowym co wykonania ... ci co opisują swoje zabawki na allegro mogliby sie przynajmniej nauczyc wysławiac, zastanawiam sie co to znaczy układ wiórów :D czy głowica mocująca - chyba chodzi o uchwyt, automatyczny posuw podłuzny to zwykłą sruba pociagowa na gitarze włączana ręcznie hehe
Aleksandra
#57
Post napisał: Aleksandra » 26 sty 2009, 13:34
miałam "namacalny" kontakt z firma Rolstal - w listopadzie 2007 r kupiłam od nich tokarkę CQ 9325B. Używałam jej do obróbki plastiku. Pracowała u mnie przez rok do listopada2008r. Bardzo dobrze sie spisywała. Teraz zakończyłam produkcję i mam ją do sprzedania.
Aleksandra
rabospw@gmail. com
791403830
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 26 sty 2009, 13:42
Aleksandra,
A za ile ?
janekaudi
Post napisał: janekaudi » 08 lut 2009, 15:10
Tokarkę BERNARDO 550 ta maszyna jak i Holzmann ED 750 jak i Opti D 280 x 700 G to to samo Ktoś pisał o falowniku hehe :mrgreen: nie ma tam żadnego falownika w tokarkach sterowanych płynną regulacją jest silnik 1,1kv ale prądu stałego ma jak wiadomo duży moment więc przy niskich obrotach nie są straty choć paski się ślizgają są bardzo wąskie delikatne koła 7mm typowa china wadą tego silnika są szczotki przy większej ilości godzin będzie je trzeba wymieniać a to problem wyświetlacz widoczny na tokarkach to zabawka nie jest częścią falownika na wale jest koło z czujnikiem szczelinowym zliczyjącym obroty na impulsy zupełnie jak licznik rowerowy :) maszyna jak wszytko dziś dlikatna nadaje się do małych prac nowa nie posiada luzów w osiach y i koniku w x jest delikatny wytoczenie gwintów będzie lada sztuką z nowych tokarek do 10k będzie problem poszukać czegoś gdzie nie czuć " ryżu " przy zakupie nowej jednej z tych tokarek otrzymujecie od razu komplet kół zmianowych zębatych chyba świadczy to o tym że nie są zbyt trwałe ale takie czasy
Teo
#60
Post napisał: Teo » 05 mar 2009, 21:13
Mam pytanie do fachowców
jak się ma do przedstawionych tu machinek TSB-16
