moduł koła stożkowego ,kto wykona zębatke
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 02 mar 2015, 21:24
Areo84 pisze:Chodzi może o luzy miedzy ślimakiem a ślimacznicą? Jest jakiś prosty sposób na kasowanie tych luzów?
jak powiedział kolega zdzicho jest taki sposób a w zasadzie kilka, ale najczęściej stosowany np, w podzielnicach, to dosuwanie ślimaka do ślimacznicy poprzez obrót mimośrodowych tulei łożyskujących ślimak w korpusie
ObrazekObrazek
Stosuje się też dosuwanie tylko jednego końca wałka ślimaka(element 12/13), jak tu
Majster70
#52
Post napisał: Majster70 » 03 mar 2015, 08:02
Do napędu 4 i 5 osi w nowych frezarkach zaczyna stosować się silniki momentowe , powoli wypierają one przekładnie w tych napędach. Ciekawe czy znajdą zastosowanie również w teleskopach?
mc2kwacz
#53
Post napisał: mc2kwacz » 03 mar 2015, 16:24
RomanJ4 pisze:No, może nie aż taki trudny nawet dla astronoma-amatora.
Kluczowe jest to słowo: KLASA. przekładnia jak wygląda, każdy wie. Zasady budowy montażu do obserwacji astronomicznych tez nie są wiedza tajemną. Dobrze wyposażony majsterkowicz sobie zrobi. Ale tylko do pewnego poziomu klasy. Choćby spuchł pewnego poziomu nie przeskoczy.
A tak na marginesie, to przekładnia którą widziałem była wielostopniowa i nie ślimakowa.
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 03 mar 2015, 19:07
Nie twierdzę, że nie, ale czasem amatorzy robią rzeczy zadziwiające nawet specjalistów.
Vide - pecet, przesył zdjęcia przez telefon (MMS), itd...
mc2kwacz
#55
Post napisał: mc2kwacz » 03 mar 2015, 20:13
Nie przesadzajmy z tym geniuszem amatorów. Zdarza się. I tylko tyle. Praktycznie wszystko na świecie się zdarza, bo mało co ma zerowe prawdopodobieństwo wystąpienia :)
Komputera nie wymyślili amatorzy, miniaturyzacja jest naturalnym krokiem. Tak samo jak przesyłanie innego rodzaju danych. W końcu to są takie same cyfrowe sygnały.
Mało co zdarza się odkryć amatorom. Ja nie znam takiego przypadku w przykładowo całej historii elektroniki. ANI JEDNEGO.
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 03 mar 2015, 22:22
mc2kwacz pisze:Komputera nie wymyślili amatorzy
A Zuse i jego Z3 i dalsze?
najbardziej znana to Z3, skonstruowana w 1941, pierwsza w historii w pełni działająca programowalna maszyna licząca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Zuse
Komputer Karpińskiego też nie powstał w instytucie..
wueskowicz
#57
Post napisał: wueskowicz » 09 mar 2016, 08:27
witam, temat dośc świeży a ja też mam podobny problem z kołem stożkowym. a właściwie parą kół. koła od kombajnu do buraków. (do wykopków jeszcze ciut wiec niby sprawa nie pilna) obroty nie duże ale siła jednak ciut większe niż u Kolegi przy posuwie. a więc czy są wzory jakieś na obliczenie tych kątów , bo jak próbuje to rozgryźć to pod innym kątem się toczy ten stożek a pod ciut innym frezuje zęby?
PS Kolego RomanJ4 chyba masz pełną skrzynkę bo nie można wysłać wiadomości
