Noże tokarskie oprawkowe- "stalki"
pioterek
#51
Post napisał: pioterek » 12 sty 2014, 16:57
Dobrze,skoro nie ma to gdzie to kupię i wjakiej zwykłej cenie?
mykeone
#52
Post napisał: mykeone » 12 sty 2014, 17:36
tu masz jednorazową okazje jeśli to te ;]
http://tablica.pl/oferta/plytki-plytka- ... 4iIMD.html
pioterek
#53
Post napisał: pioterek » 13 sty 2014, 16:51
A tak to te dziękuję.
Rufi
Post napisał: Rufi » 02 gru 2014, 21:15
Witam Panowie
przeczytałem cały watek i postaram się w przybliżyć parę kwestii
- dostępne gatunki szybkotnące na rynku - bardzo ogólnie nazywamy je HSS
a zaliczamy do nich SW7M , SW18 to są polskie nazwy
M2 czy 1.3343 to odpowiedniki tych gatunków
- jeśli chodzi o użyteczność to wg kolejność SW7M , SW18 , SK5M , SK10.
- jak pisał mykeone wcześniej czy wykonamy element z w/w stali będzie dobry zależeć
będzie przede wszystkim od tego jak materiał został zahartowany. Niektórzy sprzedawcy nie podają twardości swoich wyrobów celowo. Prawidłowa twardość materiałów SW to 62-65 HRC.
Odnośnie dostępności stalek z gatunku SW7M i twardości o jakiej pisałem wcześniej
tez raczej nie ma problemu na portalu który wcześniej został podany jest sprzedawca
który posiada takie stalki w stałej sprzedaży.
http://olx.pl/oferty/uzytkownik/1oqLX/
Namiary na gościa dostałem z firmy która regeneruje frezy i współpracuje już z nim kilka lat.
Może komuś się przyda.
rc36
#55
Post napisał: rc36 » 07 gru 2014, 18:38
Podepnę się pod temat i spytam jaki symbol ma ten nóż i jakie płytki pasują do niego.
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2014, 19:42
NOZ TOKARSKI PSSNR/L 3232-19 PAFANA
R-prawy, L-lewy(Twój-L), 3232- to wymiary przekroju trzonka(może być 2020÷5050), 19- wielkość płytki(bok), płytki SNMA, SNMM, SNMG
katalog Pafana
http://www.pafana.pl/pliki/Katalog_prod ... 014_01.pdf
str oryg. 36, str pdf 38/z324
rc36
#57
Post napisał: rc36 » 07 gru 2014, 20:26
Dzięki Roman za wyczerpującą odpowiedź.
viperpl
#58
Post napisał: viperpl » 19 mar 2015, 18:44
Hej.
Czy do ostrzenia noży z hss nada się taka ściernica boraznowa?
Kupiłem szlifierkę z przeznaczeniem do noży tokarskich i chciałbym ją uzbroić w odpowiednie ściernice do węglików spiekanych oraz stali szybkotnącej. Do węglików zastosuję garnkową diamentową.
zdzicho
Posty w temacie: 10
#59
Post napisał: zdzicho » 20 mar 2015, 23:38
tak
Post napisał: RomanJ4 » 21 mar 2015, 00:29
Nadaje się oczywiście do stali narzędziowej (≥55 HRC) i stali szybkotnącej (≥62 HRC), ale trochę szkoda jej do HSS, chyba że do "dopieszczenia", bo tanie nie są.
Równie dobrze do tego posłużą ściernice z elektrokorundu szlachetnego 99A (lub 38A), białe, o twardości spoiwa H÷J (zgrubnie można też wyprowadzić elektrokorundem półszlachetnym 97A, szarobrązowym lub szaroniebieskim, o twardości spoiwa H÷K).
Należy tylko w obu przypadkach dobrze chłodzić, by nie dopuścić do przegrzania i miejscowego odpuszczenia (plamy miękkie).
http://www.fram.net.pl/warunki-handlowe.html
http://www.inter-diament.com.pl/ceramik ... rokorund_c
viperpl pisze:Do węglików zastosuję garnkową diamentową.
I tu analogicznie jak powyżej, ze względu na możliwość szybkiego "zamulenia" ściernicy diamentowej(o dość twardym spoiwie) miękkim materiałem trzonka (i potem koniecznością jej obciągania, co przyspiesza zużycie), do zgrubnego wyprowadzenia węglika (np. po złamaniu, wyszczerbieniu) można zastosować tańsze ściernice z węglika krzemu zielonego 99C lub węglika krzemu grafitowe-czarnego 98C, o twardości spoiwa H÷K, które dostatecznie szybko wysypują stępione ziarno nie dopuszczając do zalepienia, a docyzelować potem diamentową
