Obsługa Fanuc do Gildemeister NEF
IMPULS3
#41
Post napisał: IMPULS3 » 02 cze 2015, 17:06
kamar pisze:A efekt tego jest taki :)
Coś w tym stylu. :)
Tak sobie myślę że jakby w razie czegokolwiek co by się działo w danej osi była mozliwość automatycznego zatrzymania sterowników pozostałych to było by wszystko o niebo lepiej. Po prostu maszyna by się zatrzymała i tyle. A tak wszelki wyłączenia pojedyńczych osi podczas programu skutkują sporym bałaganem jak na czas się nie zauważy...
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 02 cze 2015, 18:29
IMPULS3 pisze:
jakby w razie czegokolwiek co by się działo w danej osi była mozliwość automatycznego zatrzymania sterowników pozostałych to było by wszystko o niebo lepiej. .
Odszukaj mój temat po tamtym zdarzeniu. Byly różne pomysły na zabezpieczenie. Też wtedy sie napaliłem ale mi przeszło :)
DOHC
#43
Post napisał: DOHC » 02 cze 2015, 20:02
Absolutnie nie jestem w stanie uwierzyć w to że nie ma w sterowniku wyjścia które można by spiąć z Estopem czy czymś w tym rodzaju. No nie ma takiej opcji wg mnie.
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 cze 2015, 20:22
Nad czerwoną diodką można se fotorezystor umiejscowić ;)
Albo zamiast diodki jakiś tranzystorek wlutować ;)
Tomciowoj
#45
Post napisał: Tomciowoj » 02 cze 2015, 20:48
Zienek pisze: jakiś tranzystorek wlutować ;)
Optotranzystorek i złączkę na dwa piny i po sprawie. Aż dziw bierze, że skoro już jest diodka błędu, nie dodają wyjścia.
IMPULS3
#46
Post napisał: IMPULS3 » 02 cze 2015, 21:00
Tomciowoj pisze: Aż dziw bierze, że skoro już jest diodka błędu, nie dodają wyjścia.
Otóż to, z tym że powinno to byc gniazdo przez które spina się wszystkie sterowniki razem. Oczywiście od właściciela by zalezało czy chciałby z tej opcji skorzystać.
[ Dodano: 2015-06-02, 21:04 ]
kamar pisze:Odszukaj mój temat po tamtym zdarzeniu.
Nie muszę, pamiętam tą burzę na forum. :)
Otóż to, z tym że powinno to byc gniazdo przez które spina się wszystkie sterowniki razem. Oczywiście od właściciela by zalezało czy chciałby z tej opcji skorzystać. Moze rzadko zdarza się awaria zwykłego sterownika krokowca ale zabezpieczenie byłoby dobre i proste.Kto wie czy z czasem jak będę miał więcej wolnych chwil czy sobie tego nie wymodzę.
Tomciowoj
#47
Post napisał: Tomciowoj » 02 cze 2015, 21:10
IMPULS3 pisze: Otóż to, z tym że powinno to byc gniazdo przez które spina się wszystkie sterowniki razem. Oczywiście od właściciela by zalezało czy chciałby z tej opcji skorzystać.
Najprościej w szeregu z E-stopem, można by jeszcze tylko pod wejście do zatrzymania programu, ale po awarii i tak trzeba bazować. Materiał i/lub narzędzie uratowane a może i imadło czy stół pozostanie bez dziury. :mrgreen:
251mz
Post napisał: 251mz » 02 cze 2015, 21:11
Ale kombinujecie;)
Serwokrokowce mają wyjście alarmu.
IMPULS3
#49
Post napisał: IMPULS3 » 02 cze 2015, 21:17
251mz pisze:Serwokrokowce mają wyjście alarmu.
:oops:
Fakt, jakieś wyjścia są, jak będę miał czas to popatrzę dokladnie.
