Drgania tokarki, bez obciążenia Tytan 350
fiord
Posty w temacie: 16
Post napisał: fiord » 30 lis 2014, 08:22
Dziękuję Panowie, za cenne porady. Znowu czegoś pożytecznego się dowiedziałem. :smile:
Wymienię potencjometr i zobaczę, co się będzie dalej działo.
Mam jeszcze pytanie odnośnie szczotek:
Ma ktoś może jakieś namiary na internetowy sklep lub stacjonarny na śląsku, (jestem z Gliwic), który posiada w swojej ofercie duży wybór szczotek do wszelkiego rodzaju urządzeń warsztatowych ? Wiertarki, szlifierki, tokarki itp.
Zawsze mam z tym problem. Często trzeba kupować jakieś dziwne i potem przelutowywać, bo albo wymiar nie taki albo płytka stykowa inaczej wygląda...
Dziękuję i pozdrawiam.
Witold.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2014, 10:29
Poszukaj szczotek w sklepach z elektronarzędziami, a często mają też duży wybór w sklepach AGD, czy serwisach.
Ja do silnika frezarki(DC 600W, obydwie wymieniałem) też oryginalnych nie dostałem, ale szczotkę o większych wymiarach(najczęściej grubość, szerokość, długość)można spokojnie przyszlifować kładąc na średnim papierze ściernym położonym płasko na stole. Tylko musimy na grubości (i szerokości) szlifować symetrycznie z obu stron, by zaprasowany drut pozostał centrycznie, bo jak będzie odsłonięty to się będzie grzał i wypalał z grafitu. Długość możemy spokojnie przyciąć drobnym brzeszczotem lub włośnicą. Dorobiona szczotka musi chodzić swobodnie, bez zacięć w prowadnicy. Do doróbki wybieramy takie szczotki które mają dość grubą wiązkę miedzianą idącą do szczotki, bo cienkie będą się grzały(prądy są znaczne), utleniały, i mogą roztopić gniazdo(niestety często plastikowe). Przewód nie może być za krótki w stosunku do oryginalnego bo szczotka nie sięgnie komutatora, ani za długi bo będzie się zwijał w gnieździe i może zablokować ruch szczotki. Metalową płytkę można przelutować z oryginalnej, jeśli jest inna
Obrazek Obrazek
Spokojnie dorobisz z grubszej, szerszej, czy dłuższej.
fiord
Posty w temacie: 16
Post napisał: fiord » 30 lis 2014, 19:08
Dzięki, tak zrobię. :wink:
rynio_di
#44
Post napisał: rynio_di » 30 lis 2014, 19:14
Co do szczotek to słyszałem lub czytałem, ( tylko proszą się nie śmiać ) że są szczotki do silników AC oraz DC . Ja wymieniając jakiekolwiek szczotki nie brałem tego pod uwagę , nie wkładałem tylko takich o dużej zawartości miedzi, te szły do rozruszników. Co wy na to?
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2014, 19:43
...szczotki węglowe (elektrografitowe, grafitowe) oraz szczotki metalografitowe (miedziografitowe)..
Materiały szczotkowe
Elektroszczotki (szczotki węglowe / szczotki elektryczne) produkowane są z szerokiej gamy materiałów zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Bardzo ważne jest aby stosować poprawnie dobrane materiały szczotkowe w poszczególnych maszynach i urządzeniach. Zapewni to optymalne oraz wydłużone działanie szczotek.
W przypadku źle dobranego materiału w pracy maszyny mogą pojawić się liczne niepożądane objawy: od nadmiernie szybkiego zużycia szczotek, przez uszkodzenia powierzchni komutatora lub pierścienia ślizgowego, aż, w skrajnych przypadkach, do całkowitego unieruchomienia maszyny.
(za ELGRAF)
czymś tam się różnią(miedziane to wiadomo), np do pierścieni ślizgowych i komutatorów mogą twardością i odpornością na iskrzenie, może inne do alternatorów, czy do zastosowań przemysłowych, ale myślę że do popularnych komutatorowych czy to AC czy DC raczej można którekolwiek do tych silników.
http://www.elektrocarbon.pl/wp-content/ ... tabele.pdf
http://www.elektrocarbon.pl/wp-content/ ... owania.pdf
Max40
#46
Post napisał: Max40 » 11 paź 2017, 21:17
Do kolegi @fiord
Moze kolega coś więcej powiedzieć o tokarce precyzyjnej TYTAN 350 jaka jest jakość toczonych elementów w np.
- tworzywo sztuczne
- stop lekki (aluminium itp)
- mosiądz
- Stal kwasoodporna
- Stal
Zastanawiam sie nad kupieniem modelu TYTAN 350 lub modelu TYTAN 520, chciałbym toczyć przedmioty pod pasowanie wałek-otwór pasowanie ciasne np. (wałęk Fi 17mm pod łożysko)oraz gwint na tym wałku, głownie z twardszego metalu : stal kwasoodporna, mosiądz ewentualnie aluminium i jak to wygląda z tym TYTAN 350.
za obszerne info na PW będę wdzięczny
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 paź 2017, 22:36
Zależy jaką tokarkę ma się na myśli pisząć tytan bo troche ich chyba było w sprzedaży :)
Za przykład weźmy dość szeroką ofertę http://www.metaltechnics.pl/engine/php/ ... hp?cat=406
Ich Tytan 350 to tzw mini lathe, chiński wynalazek w niezliczonej ilości wersji i jakości wykonania. Mam taką i jest to tokarka bardzo słaba. Głównie dlatego że jest zbyt mało masywna, i pewnei szybko zamieni się w stertę złomu. Odgłosy przy konkretniejszym toczeniu stali sprawiają wrażenie że zaraz pęknie na pół.
Tokarka typowo dla modelarzy którym nie zależy na prędkości toczenia (i koszcie noży), przeznaczona raczej do aluminium, co najwyżej do stali konstrukcyjnej S255. Chociaż ja przetoczyłem ostatnio ponad 20cm wałek z 30mm na 20mm, ze stali C45 w stanie niezahartowanym. Dało się ale zajeło mi to kilka godzin. Oczywiście na koniec nieźle mnie irytując że przetoczyłem trochę za dużo i jest delikatny luz w łożysku.
Ogólnie odradzam bo jest za krótka do wielu zadań. A o toczeniu stali nierdzewnej to raczej można zapomnieć. Próbowałem na samym początku bez odpowiedniej wiedzy, ale efekt ledwo widoczny za to tokarka wydawała odgłosy jak walący się most...
Natomiast Tytan 520 to tzw Nutool, jest dużo opisane na forum bo to najpopularniejsza tokarka. Też niezbyt dobra, ale za takie pieniadze to jest bardzo dobry wybór. Na niej już można obrabiać prawie każdy materiał i to dość szybko. Ale na stal nierdzewną to bym raczej nie liczył, to nie jest materiał łatwy w toczeniu.
A jakość toczenia... to zależy bardziej od wiedzy tokarza niż tokarki. Jednak ten Tytan 520 będzie bardzo dobrym wyborem za te pieniądze.
I jeszcze taka uwaga, jak mierzyłem tanie łożysko z otworem Fi 20 to miało 20,00mm. Żeby tak wytoczyć na manualnej tokarce to się trzeba nieźle natrudzić.
rc36
Posty w temacie: 10
#48
Post napisał: rc36 » 11 paź 2017, 23:17
strikexp pisze: Ale na stal nierdzewną to bym raczej nie liczył, to nie jest materiał łatwy w toczeniu.
Nutool 550 z łatwością toczy nierdzewkę, jedyny problem to wredne wióry które owijają się wkoło materiału i robią bałagan, ale to może wina nieodpowiednich płytek.
Max40
#49
Post napisał: Max40 » 11 paź 2017, 23:23
Dzieki za info. Tak dokładnie to przeglądałem te dwie mini tokarki TYTAN 350 i 520 z tej strony http://www.metaltechnics.pl/engine/php/ ... hp?cat=406
TOKARKA UNIWERSALNA TYTAN 520 ~3.500 PLN
TOKARKA PRECYZYJNA TYTAN 350 180x350 ~2.560PLN
Chciałbym Nową, czyli z tych dwóch modeli to ten model TYTAN 520, czyli ogólnie to jest bieda w mini tokarkach na polskim rynku wszystko Made IN CHINA :)
[ Dodano: 2017-10-11, 23:38 ]
Kolega @rc36 ma na uwadze ten model: NutooL550 -- "Tokarka LD 550 550 W TECH-MIG"~3895 zł
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 paź 2017, 23:47
No może i mylę się co do tej nierdzewki, ale jest to bardzo wymagajacy materiał.
Oczywiście można kupić tokarkę produkcji brytyjskiej. Jakość taka że tokarzom aż oczy się świecą. Cena pewnie z 100.000 euro.
Chińczycy zrobią badziewne tokarki za 500 euro i nasprzedają ich za milion euro. Bo nikogo normalnego nie stać na brytyjską i nei jest mu ona potrzebna.
Kiedyś w Polsce produkowali takie tokarki że jeszcze dziś nimi handlują. Dziś nikt już ich nie kupuje bo są za drogie...
No i akurat w mechanice to chinole mogą spokojnie konkurować z resztą świata. Narobili sie tych czołgów i karabinów tyle że i tokarki potrafia zrobić za odpowiednią cenę.
Większość tych tokarek określanych Nutool nie różni się niczym poza jakością wykonania ( na ogół słabą). Zauważ że wszystkie mają identyczną obudowę wrzeciona, dzwignie i konika.
