tzn. ze w jaki posón to działa czy jest potrzebna jakaś elektronika (jeśli tak to mile widziaby schem.
Gwintowanie na tokarce CNC
adam Fx
witam
) i do jakiego portu jest to podpiente ..LPT?? pod które piny ?? może chodiaż kilka fotek (zanik kamerke skombinujesz)
skoti
Masz plynna regulacje obrotow? Czy tylko stopniowa ,a moze wcale?
Prubowales porawiac gwint? Tzn zrobic gwint zatrzymac maszyne i potem uruchomic program jeszcze raz? Czy trafi w zwoj?
Jeszcze jedno z kad masz informacje na ten temat ? Moze jakis ciekawy link zapodasz ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
adam Fx
a moge cie prosić o wysłanie na meila
( który znajdiesz na pasku pod tą wiadomością
Junior90
TUX 63C
Witam wszystkich serdecznie nie mogłem założyć własnego tematu więc podepnę się pod ten mam pytanie a mianowicie chodzi mi o tokarkę TUX 63C minęło już sporo czasu odkąd robiłem na tokarkach konwencjonalnych a potrzebuję zrobić gwint zewnętrzny metryczny M36 i pytanie tu do was czy dobrze rozumuję tabelkę na przekładniach?
Ta ramka zaznaczona na zielono rozumiem że jest to gwint metryczny?
Jak chcę gwint M36 który ma skok gwintu 4 to dźwignia powinna być na C tak jak zaznaczyłem dół to samo i kolejna dźwignia na 3? Zapomniałem zrobić fotki dźwigni po lewej od A, B, C, i po drugiej stronie jest dźwignia na 1 2 3 4
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/0SX ... 3VThRENV_u
Tutaj rozumiem że ma być na 1:1 i na 3?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/olg ... VJKS9BijT4
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/d7Q ... fYHIrhBrAW
A na ostatnim zamek śruby w prawo i nic więcej?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/pNR ... yGw8_HrIXX
Ustawiałem podobny układ i śruba w ogóle się nie załącza obroty tokarki włączone próbowałem kombinowałem ale nic z tego nie wyszło dlatego proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów ponoć wcześniej działała normalnie.
Junior90
Ostatnio się bawiłem i jakoś doszedłem do tego tylko teraz mam problem z powierzchnią gwintu strasznie szarpie materiał może zbyt głęboko się zagłębiam zbierałem po 0,5mm obroty dosyć niskie i chłodziłem chłodziwem bo chwilowo nie mam oleju czy to może być tego wina? nóż jest z węglikiem spiekanym prawie nowy.
