Drgania tokarki, bez obciążenia Tytan 350
- Posty w temacie: 16
Wymieniłem łożyska, nasmarowałem przekładnię i po złożeniu, jest zong.
Wrzeciono nie jest współosiowo z konikiem.
Cała obudowa wrzeciona jest umiejscowiona na wypuście stożkowym łoża i chyba niema możliwości przykręcenia go źle... Konika nie regulowałem, a różnica w osi w poziomie jest około trzy milimetry.
Panwie, co sknociłem... ?
http://www.dropmocks.com/iGMknf
Drgania miały myślę inną przyczynę choć jeszcze nie toczyłem, ale na luźnym biegu nie drży.
Mam skoszony wpust w kółku napędowym na silniku. Musiał się poluzować wkręt blokujący i kółko się zsuwało, co przy większym obciążeniu obrobiło klin. On jest w całości odlany z kołem zębatym z POM-u. Więc to ch...nia wielka. Pasek też do wymiany, bo go z boku obdarło o ostrą krawędź odlewu, na którym są zębatki.
Na razie założyłem tylko do uruchomienia tak jak jest i czekam na przychylną reakcję firmy gdzie kupiłem... Jest na gwarancji ale wiesz jak to jest... Tu się czeka.
Koledzy, ma ktoś może jakieś namiary na firmę, która dorobi kółko zębate na silnik, do mojej tokarki ?
Od tej firmy gdzie kupiłem tokarkę, chyba się nie doczekam , choć obiecali po e-mailu i rozmowie telefonicznej, ale z nimi ciężko się rozmawia... Chyba wychodzą z założenia, że dobrze sprzedać a później olewka...
Najlepsze byłoby z jakiegoś aluminium, bo to tworzywo z którego jest zrobiony oryginał, to porażka.
Klin jest odlany razem z kołkiem i się wytarł, a wkręt unieruchamiający słabo trzyma...
Byłbym wdzięczny za jakieś namiary.
Zębów jest 17.
Średnica zębatki jest 24 mm, ale w oryginale jest podobno 25. Pewnie jest zjechane.
Szerokość na pasek -10 mm
Otwór na wałek silnika - 8 mm.
Ma zintegrowany z całością występ (klin) 3 mm szerokości i 1,5 mm wysokości, ale chyba to można obejść i zrobić normalny wpust na klin.
Średnica całości koła to - 32 mm (kołnierz ograniczający pasek), 2 mm grubości i schodzi do 1,5 mm do krawędzi.
Zarówno ten zintegrowany z kołem jak i ten przykręcany. Część za pierścieniem, ta najbliżej korpusu silnika, w której jest wkręcony wkręt mocujący (robaczek m4), ma 16 mm średnicy i 6 mm szerokości.
Cały element po skręceniu, ma szerokość - 20 mm.
Mogą być takie zdjęcia ?
http://www.dropmocks.com/iGY0T3
http://www.dropmocks.com/iGW1YM
http://www.dropmocks.com/iGYlqZ
http://www.dropmocks.com/iGYgx7
- Posty w temacie: 10
Myślałem że chodzi o koło zębate współpracujące z drugim kołem, ale jeśli to koło pasowe to też jest na to rada. http://www.ebmia.pl/pasy-zebatebrkola-z ... 50_66.html
Jeśli nie dobierzesz jednej sztuki z katalogu to będziesz musiał kupić dwa pasujące ze sobą koła.
