Nacinanie gwintu na tokarce
gaski
#21
Post napisał: gaski » 28 sie 2013, 22:24
adam Fx pisze:Cytat:
narzynkę trzeba "naostrzyć" i będzie po problemie. Smarowanie zwykłym olejem wystarczy.
owszem jeśli to np. FWP można ostrzyć ale tych ze w wspomnianych zestawów i ostrzenie nie uratuje
a w jaki sposób ostrzycie te narzynki?
Post napisał: RomanJ4 » 28 sie 2013, 22:36
W najprostszej wersji wystarczy Dremel i ścierniczka trzpieniowa odp. średnicy, pasująca w otwory n narzynki, mocowany w stojaku wiertarki lub takim
by zachować prostopadłość i ręcznie dociskana do ściernicy narzynka na stoliku stojaka, a od biedy i "z ręki"
w skomplikowanych wersjach np tak
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6542,d.ZGU
Ostatnio zmieniony 28 sie 2013, 22:53 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
gaski
#23
Post napisał: gaski » 28 sie 2013, 22:51
RomanJ4 pisze:W najprostszej wersji wystarczy Dremel i ścierniczka trzpieniowa
oczywiście w amatorskich warunkach jedyne wyjście, ale należy pamiętać aby zachować odpowiedni kąt natarcia narzędzia (narzynki)
