Dylemat Sieg C4 czy Tytan 700
Post napisał: RomanJ4 » 06 lut 2013, 16:30
Koledzy, moja dobra rada: jeśli decydujecie już się na założenie falownika + silnika 3f, to jeśli macie taką możliwość, głównie finansową , nie żałujcie na kW. Załóżcie możliwie najmocniejszy (nawet do ~2,2-2,5kW), jaki można podpiąć pod zasilany jednofazowo falownik (zakładam, że nie wszyscy maja "siłę") i jaki mechanicznie będzie pasował. Zwłaszcza do większych modeli obrabiarek.
Bo o ile na nominalnych obrotach toczenie nawet 0,7kW silnikowi nie sprawia żadnych problemów, to już na małych obrotach potrzebnych do gwintowania narzynką czy gwintownikiem większych średnic, lub wierceniu powyżej Φ12mm w stali, czy obróbki spawów dużych elementów, będziemy mieli poważny niedobór momentu obrotowego! A to skutkuje najczęściej albo zatrzymaniem obrotów, albo co gorsza uszkodzeniem narzędzia. Przekonacie się w praktyce.
To tak do rozważenia...
aquater
re
#22
Post napisał: aquater » 06 lut 2013, 16:32
No dzięki za podpowiedzi....
U mnie wybór padł na C6....
Na początku nauki pomęczę fabryczny silniczek.....
Jak padnie albo będzie brakowało mocy poleci jakiś mocniejszy 3f plus falownik
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 lut 2013, 17:00
RomanJ4 pisze:Koledzy, moja dobra rada: jeśli decydujecie już się na założenie falownika + silnika 3f, to jeśli macie taką możliwość, głównie finansową , nie żałujcie na kW. Załóżcie możliwie najmocniejszy (nawet do ~2,2-2,5kW), jaki można podpiąć pod zasilany jednofazowo falownik (zakładam, że nie wszyscy maja "siłę") i jaki mechanicznie będzie pasował. Zwłaszcza do większych modeli obrabiarek.
Święta racja.
Rendi80
Post napisał: Rendi80 » 06 lut 2013, 17:48
Zrobiłem test gwintowania narzynkami ręcznymi na Sieg C4
- śruba M10 twardość 5.8, 100 obrotów, bez smarowania - silnik stanął po 1 centymetrze
- śruba M10 twardość 5.8, 120 obrotów, smarowanie olej - poszło, ale strasznie stękał (nie polecam tak gwintować)
- śruba M8 twardość 5.8, 120 obrotów, smarowanie olej - idzie gładko
100 obrotów to minimalna wartość C4
Co do imaka w C4 ma 60mm długości i 14,4mm wysokości.
Co do wyboru C6 pewnie też będzie to dobry wybór, choć jeszcze teraz proponuje pomyśleć o jakiejś starej prawdziwej tokarce.
Stara tokarka: będzie toczyła wszystkie gwinty, przelotowe i nieprzelotowe, będzie zbierała 2-3 mm wióra na raz, obrobi stal nierdzewną i o podwyższonej twardości, będzie miała dużo większy uchwyt i przelot wrzeciona, będzie miała chłodzenie może będą również dodatki. Niestety nie będzie tak dokładna, pewnie coś około 0,1mm w podobnej cenie da radę kupić, będzie ciężka i głośna.
woha
#25
Post napisał: woha » 20 cze 2013, 22:19
Mam takie zapytanie,
Czy w Polsce można gdzieś kupić SIEGA C4?
Widziałem podobne innych firm ale ceny są dużo wyższe
