No dobra stwierdzenie jest blędne, bo po rozwiertaku powinno wyjść lustro, ale założyłem że może to byc rozwiertak nie doskonały:):):).
Tak przyznaje sie bez bicia, nie zajmowałem sie nigdy rozwiertakami, ani szlifierkami otworowymi, firmy w ktorych robiłem wszystkie pasowania wychodziły spod noza na tokarce, a na freazarkach nie robię pomogam tylko czasem w rozwiazywaniu problemów.
No ale powtórze pytanie, jeśli rozwiertak nie jest do precyzyjnych otworów to co????
bo o to mi chodziło.
rozwiercanie otworu 12H7
misiek2lucky
Dudi1203
Pojęcie precyzji jest pojęciem wzglednym. Przykładowe tutaj H7 to okreslenie tej właśnie precyzji. Literka oznacza położenie pola tolerancji (tutaj - od wymiaru nominalnego wgłąb materiału) a liczba oznacza szerokość pola tolerancji czyli od jakiego do jakiego wymiaru elementy są uznawane za wykonane prawidłowo.
I teraz w zależności od zastosowania dla jednego z powodzeniem wystarczy otwór w klasie np 12 (czyli np z wiertła), dla innego zastosowania klasa 7 (np otwór spod rozwiertaka H7) a w innym zastosowaniu wymagana będzie piąta klasa dokładności i otwór taki wykonany np rozwiertakiem H7 na 99% będzie bublem.
CFA
Statystycznie jednak otwór w piątej klasie będzie stanowił 1% (góra 3%) tych stosowanych w technice. Można zatem przyjąć, że jeśli mowa o otworze dokładnym, to właśnie spod standardowego rozwiertaka H7. Też jestem ciekaw o jakim narzędziu (technice) myślał mike127.Dudi1203 pisze:Pojęcie precyzji jest pojęciem wzglednym. ...
zdzicho
- Posty w temacie: 5
Nie tylko, ze względu na jakość powierzchni ,ale przede wszystkim ,na kształt, położenie i dokładność wymiaru- szlifierka otworowa przewyższa rozwiertak. Otwór krzywy nieprostopadły wyprowadzisz szlifowaniem ,a rozwiercaniem często nie .misiek2lucky pisze:No dobra stwierdzenie jest blędne, bo po rozwiertaku powinno wyjść lustro,
misiek2lucky
zdzicho pisze:Nie tylko, ze względu na jakość powierzchni ,ale przede wszystkim ,na kształt, położenie i dokładność wymiaru- szlifierka otworowa przewyższa rozwiertak. Otwór krzywy nieprostopadły wyprowadzisz szlifowaniem ,a rozwiercaniem często nie .misiek2lucky pisze:No dobra stwierdzenie jest blędne, bo po rozwiertaku powinno wyjść lustro,
No i byc może tu teraz przecze sam sobie, i chociaz nie robiłem nigdy na otworówce to tak sobie to własnie wyobrażałem:).
Fanuc 0i t DOOSAN Lynx 220 LM & 300
Nie ma złych obrabiarek, są one tylko źle wykorzystywane.....
Darius
Przede wszystkim technologia wykonania,a więc i pasowania jest związana z kosztami wytworzenia produktu.Obecnie jest to podstawowe kryterium w wykonaniu produktu.Osobiście nie spotkałem się z wyższymi klasami pasowań jak h7 od wielu lat, w zakładach produkcyjnych,a tym bardziej w zakładach usługowych.
