Mały problem z uchwytem
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 09 wrz 2008, 22:40
mike217 pisze:na innym koplecie bicie jest duzo mniejsze ( na lewym)
Nie o to chodzi
ARGUS pisze:szczęki mogły być pasowane do ślimaka więc maja tylko jedno ustawienie
czyli szczęka pasuje tylko do jednego gniazda - wtedy nie ma bicia
Pozamieniaj szczęki miejscami i jeśli są numerowane to każdej szczęce przypada gniazdo o tym samym numerze
mike217
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: mike217 » 09 wrz 2008, 22:55
no tak zrobiłem i tak było od poczatku. pewnieten uchwyt jest juz żuzyty, ciekawe gdzie mozna kupic komplet tulejek zaciskowych z oprąwką na trzpieniu MK2, do tych moich pierdołek to byłoby dokładniejsze.
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 12 wrz 2008, 18:31
grg12
#24
Post napisał: grg12 » 12 wrz 2008, 23:27
W temacie "taniego chińskiego uchwytu" - właśnie pomierzyłem swój - 15mm od końca szczęk bije 7 setnych - połowę tego co 30 letni...
Z innej bajki - sprawiłem sobie uchwyt czteroszczękowy ze szczękami niezależnymi, produkcji Bison. Wie ktoś może czy da się toto rozmontować? (i złożyć z powrotem :) ) Okazało się że fabrycznie nowy uchwyt był pełny wiórów, które bardzo ładnie zablokowały szczeki (przez chwile myślałem że udało mi się przemielić gwint :( ) Na spodniej stronie znalazłem cztery "bolce" mocujące (zablokowane "robaczkami") ale nie udało mi się ich wyciągnąć - obawiam się też że nie potrafiłbym ich założyć z powrotem tak żeby wszystko pasowało. Uchwyt wstępnie przepłukałem naftą i "wyczesałem" wióry pędzlem - ale niespecjalnie mam ochotę babrać się dużych ilościach nafty przy każdym czyszczeniu.
Grzesiek
#25
Post napisał: pukury » 12 wrz 2008, 23:34
witam.
a ja tam wolę nie wiedzieć ile mam bicia na szczękach - i spię spokojnie .
jak napisał jeden kol. jak coś ma być dokładnie ( naprawdę ) to trzeba jechać z jednego zamocowania .
zwykle nie ma aż tak dużo powierzchni które muszą być naprawdę dokładne .
a wałki - na kłach .
pozdrawiam.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 wrz 2008, 00:38
pukury pisze:a ja tam wolę nie wiedzieć ile mam bicia na szczękach - i spię spokojnie .
zdrowo :-) hygenicznie, no i bezstresowo
Popieram i też tak robie
przynajmniej do czasu .....
grg12
#27
Post napisał: grg12 » 13 wrz 2008, 11:48
pukury pisze:witam.
Ja napisałem :) I też się tym nie przejmuje - po prostu chciałem pokazać koledze że zakup nowego uchwytu niekoniecznie znacząco poprawi sytuację.
Jeśli chodzi o tulejki zaciskowe - na ebayu jest tego cała masa, w rożnych cenach i jakościach. Ceny... cóż, uchwyt ER25 od jakichś 40Euro, kilka-kilkanaście Euro za każda tulejkę (zakres średnic 1mm). W zestawie taniej - ale warto się zastanowić czy rzeczywiście potrzebny jest cały zestaw czy 99% pracy "zmieści" się na jednej, dwóch tulejkach.
Katalogowa cena zestawy ER25 z uchwytem MK3 u handlarza o którym wiem że złomu nie sprzedaje - 349Euro :(
Grzesiek
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 wrz 2008, 14:30
Tulejki zaciskowe także nie załatwiają problemu bo służą one do zaciskania dokładnie obrobionych powierzchni i np. tulejka 1/8"(bardzo popularna) nie nadaje się do zaciskania 3 mm. Po kilku takich próbach nadaje się tylko na złom. tulejki służą do zaciskania czegoś tam o wymiarach i pasowaniach przynajmniej h7.
