Tokarka CNC do drewna.
hecza
#131
Post napisał: hecza » 09 sty 2013, 09:40
Nie robiłem tego - o mapowaniu liniowym słyszałem, ale czy Mach lub LinuxCNC oferują mapowanie w 3 osiach zależnych, bo takie by było wymagane do wyprowadzenia geometrii (przekątnych).
MlKl pisze:Geometrię można kompensować programowo.
tzn. jak - skrzywić odpowiednio potrzebny element - i tak za każdym razem ?
Fajnie się rozwija ten wątek tokarkowy. :grin:
qqaz
Posty w temacie: 15
#132
Post napisał: qqaz » 09 sty 2013, 13:14
Mapowanie jest osobno dla każdej sruby. Możesz wiec skorygować nie tylko nierównomierność skoku ale i zależność dla układu XYZ gdy chcesz skosić lub coś wyprostować.
Wreszcie kat prosty to tylko umowna zależność położenia dla wybranych wektorów.
I korygować można nie tylko figurę płaską - również powierzchnię.
"Lepszość" maszyny równej/prostokatnej jest (wobec możliwości sterowania kotrolującego ruch narzędzia) tak samo lepsza jak lepszy jest skok podziałki dla modułu 2 nad skokiem dla modułu 3 - w napędzie zębatym. (Kiedyś była taka zagadka Kimli o niebywałych łasnościach liczby Pi)
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 09 sty 2013, 13:46
qqaz pisze: "Lepszość" maszyny równej/prostokatnej jest (wobec możliwości sterowania kotrolującego ruch narzędzia) tak samo lepsza)
Jakbym słyszał mojego tokarza - po cholere korygować stożek konikiem, załatwi się programem :) Ma być prosto i prostopadle :)
Mapomać czy BACKLASH - ić to można dwie trzy setki.
MlKl
Posty w temacie: 29
Post napisał: MlKl » 09 sty 2013, 14:41
Poprawka programowa na stożek się przydaje, jak jest detal cienki, a długi i nie bardzo go można konikiem podeprzeć. Końcówkę zawsze o parę setek bardziej odepchnie.
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 09 sty 2013, 15:27
skrzat pisze: mi z przed nosa w moim temacie zwinales :mrgreen:
Ehh no tak sobie to wyszło, ale trochę się wtedy nie udzielałeś w swoim temacie więc złożyłem propozycję sprzedającemu. Cóż pocieszę Cię tym, że dokupienie oprzyrządowania kosztowało 1/3 jej ceny :/
Dopiero autofeeder z niej zrobił fajną maszynkę. A super to ona będzie jak już ją cncuję.
kamar pisze: A przekątne ? :)
No tu już nie jest tak idealnie ;) Zmierzyłem przed chwilą. Różnica na długości wynosi równe 0,1mm.
qqaz
Posty w temacie: 15
#136
Post napisał: qqaz » 09 sty 2013, 16:11
No tak, podkusiła mnie prześmiewczość to i na prowokację się rzucam.
Szanowne forum, szanowni i doświadczeni użytkownicy.
Dobre rady na forum są łykane bezkrytycznie albo bezmyślnie odrzucane. Tak czy siak jakoś nieszczególnie to wygląda.
Napisałem ewidentną bzdurę, takie coś z zakresu Nowej Geometrii qqaza, ale że podane jako oczywistość to i żadnej reakcji.
Szkoda, ten co nie wie nie zauważy?
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 09 sty 2013, 16:46
Bo forumowicze są w większości dobrze wychowani i potraktowali Twoje bzdury tak jak i zagadki kimli. :)
gaspar pisze: No tu już nie jest tak idealnie ;) Zmierzyłem przed chwilą. Różnica na długości wynosi równe 0,1mm.
No i dałeś się sprowokować :) Niewiele mozesz w tym wypadku powiedzieć o przekątnych, nie obrabiałeś jednego boku :)
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 10 sty 2013, 22:32
Strategiczny element prawie skończony. Ostatni rowek o wymiarach 310 x 80 x 14mm idzie na rexona.
Obudowy ekologiczne :D Domyślnie będzie z blachy 3-4mm.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 11 sty 2013, 06:42
No , coraz lepiej :) Gdyby to miało być do żelaza to bym powiedział że suport trochę za wązki.
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 15 sty 2013, 23:01
edit
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 19:10 przez gaspar, łącznie zmieniany 4 razy.
