noże składane, prośba o poradę.
patrykb
Post napisał: patrykb » 22 lut 2017, 16:39
160408 to raz ze za duza jak na zucha, a po drugie to zuch jest dość wiotką maszynką i lepiej stosować płytki pozytywne - mniejsze opory skrawania
F-S302
Post napisał: F-S302 » 22 lut 2017, 17:09
Pozytywne czyli te dodatnie ? z katem przyłożenia kilka stopni ?
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
zacharius - To co byś polecił do stali na zucha żebym drugi raz sie nie wygłupił ? :D Ja z reguły toczę małym wiórem .1 .15. więc moze tą płytkę wykończeniową też bym sobie sprawił..
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 22 lut 2017, 17:11
Do noża 10x10 (wg DTR ZUCHa) ja bym wziął TCMT11030x (x= 2; 3 lub 4).
Link do obrazków z oznaczeniami:
http://www.schell-werkzeugsysteme.de/fi ... luessel.pd
Można znaleźć też w angielskim i rosyjskim szukając np. pod DIN 1832
Trzonek pod płytkę szlifuje lub frezuje się równolegle do płaszczyzny dolnej.
P.S. może jeszcze uwaga, że wykonanie trzonka pod płytki trójkątne jest najłatwiejsze.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2017, 00:52 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
patrykb
Post napisał: patrykb » 22 lut 2017, 17:18
F-S302 pisze:Pozytywne czyli te dodatnie ? z katem przyłożenia kilka stopni ?
Dokładnie tak, różnice między nimi sam kolega znalazł :wink:
Co do typów płytek to również mogę polecić geometrie te co podał zacharius stronę wcześniej, czyli: CCxx, DCxx, VCxx,
TCMT jak doradza kol. Andrzej też powinny być dobre
Gatunek węglika, łamacz wióra itp wg. katalogów do danego materiału.
Oczywiście płytka do aluminium też pójdzie w stali ale jej żywotność może być dość krótka.
Trzonek z reguły jest uniwersalny dla danego typu i rozmiaru
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 22 lut 2017, 21:52
patrykb pisze: Gatunek węglika, łamacz wióra itp wg. katalogów do danego materiału.
To decyduje czy z płytki firmowej za którą sporo zapłaciliśmy będziemy zadowoleni używając jej zgodnie z przeznaczeniem.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 22 lut 2017, 22:21
Dzięki za porady. Osobiście chińskich nie chcę, nie mówię że złe są ale wolę kupić raz a porządnie, to co robię wymaga zazwyczaj sporej precyzji więc wolę nie oszczędzać. Preferuję sprawdzone firmy, może są jakieś takie zestawy startowe?
Pytanie, dlaczego na ali cały zestaw kosztuje 115zł a na panfa jeden trzonek 180zł na czym polega tak duża różnica w tak prostym przedmiocie?
Avalyah
#17
Post napisał: Avalyah » 22 lut 2017, 23:43
GrafRamolo pisze: Pytanie, dlaczego na ali cały zestaw kosztuje 115zł a na panfa jeden trzonek 180zł na czym polega tak duża różnica w tak prostym przedmiocie?
Też się zawsze nad tym zastanawiałem. Ceny trzonków nieraz kosmiczne są u nas, a w Chinach identyczne są kilkukrotnie tańsze.
Może chodzi o material, z którego są robione? Ale żeby aż taka różnica była, to nie wiem... Może ktoś nas oświeci :mrgreen:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 23 lut 2017, 00:41
Avalyah pisze:
Niezbadane są wyroki Opatrzności i różnice cenowe :mrgreen: . Mam taki chiński komplet kupiony na eBayu, płytki zmieniłem na Sandvika i O.K. Oprawki są hartowane albo z porządnej stali (może jedno i drugie) i nawet gdyby były trochę gorsze to i tak są prawie 10x tańsze. Akurat w tym wypadku nie mam zastrzeżeń mimo kraju pochodzenia. Warto sprawdzić samemu, jeżeli komplet 115zł to ryzyko (koszty) niewielkie.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 23 lut 2017, 09:14
No własnie, chyba oprawka chańska plus dobre płytki oto rozsądna konfiguracja.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 23 lut 2017, 09:52
Dla amatora, do garażu, na konwencjonalną maszynę, to najlepsza opcja!
A do skórowania, to nawet chińskie płytki się nadają, gdy jedziemy bez patrzenia na chropowatość powierzchni i dokładność....
