Jaką używaną mini tokarkę wybrać?
Kazik003
Post napisał: Kazik003 » 25 lis 2016, 18:58
Dziękuję .
W drugiej otrzymalem informacje ze otwór 17mm i gleboki podobnie wiec nie nada się do wałów 20mm...a i tak odbywało by sie to wiórem max 0,2mm..
Dzwoniłem do tego pana od tej ostatniej- twierdzi ze on je robi. Silnik 180w, . Ze bez problemu zrobię to co chce - wały 20mm obrabiane na mniej i koła pasowe z walców stalowych 50mm x 100mm średnicy...Ze uciągnie bez problemu... Co jest z nią nie tak ze ją dyskwalifikujecie?
Czy dużym problemem jest wymiana w tego typu tokarce silnika na mocniejszy?
Dalej przeszukuję aukcje ,może coś jeszcze wypatrzę :wink:
Ostatnio zmieniony 25 lis 2016, 19:17 przez Kazik003, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsky
Post napisał: pitsky » 25 lis 2016, 19:07
widzę że wyboru juz dokonałeś - negocjuj jeszcze z panem to Ci pięć dych opuści i będziesz toczył że ho ho...
much8
Post napisał: much8 » 25 lis 2016, 19:16
Tym byś zrobił to co chcesz :) ale do auta osobowego raczej nie zapakujesz :)
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-uniwe ... 8566e446b7
Kazik003
Post napisał: Kazik003 » 25 lis 2016, 19:21
Ja wiem ze ideału nie dostane bo mała masa stoi w sprzecznosci z srednicą tego co chcę obrabiać.Jednak zawsze chciałem mieć tokarkę wiec szukam takiej która spełni najwiecej wymagań jakie wypisałem.
Jeśli nie obrobi koła 100mm na 90mm to je zamówię w warsztacie i tyle -ale wały i mniejsze części wtedy chcę robić samemu. :wink: Wierzę ze coś mi doradzicie i w całym internecie jakaś tokarka dla mnie jest tylko trzeba ją znaleśc.
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-freza ... 7d711fef49
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 lis 2016, 23:25
Wygląda na typową chinkę, nie wiem, czy Lichtenstein produkował jakieś tokarki.
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2016, 00:55
Andrzej 40 pisze:Wygląda na typową chinkę, nie wiem, czy Lichtenstein produkował jakieś tokarki.
To jeden z klonów Mini Lathe..
szopenn
#17
Post napisał: szopenn » 26 lis 2016, 08:14
Wiesz co... jak masz zamiar kupować używane chinki w cenie nowych, tylko dlatego że mają plakietkę hilti - na zmienionym silniku napędu od elektronarzędzia szczotkowego HILTI w dodatku, to od razu lepiej sobie kup nową chinkę. Na LD550 udziobiesz te swoje 100mm, czasami ktoś taką sprzedaje na forum.
Kedar-88
#18
Post napisał: Kedar-88 » 26 lis 2016, 10:23
Kazik003 pisze:Co jest z nią nie tak ze ją dyskwalifikujecie?
Geometria! To jest w tokarce najtrudniejsze do uzyskania. Pospawać konstrukcje to każdy głupi potrafi, tylko jak to będzie toczyć. Stożki, baryłki, nie wiadomo co. Taką maszyną to tylko traleczki potoczyć. Po drugie posuwy, nie widzę żeby ta maszyna je miała. Chcesz ciągnąć ręcznie?
Jedynie oryginalne maszyny.
Kazik003
#19
Post napisał: Kazik003 » 26 lis 2016, 12:02
Dziekuje, dlatego właśnie pytam bo sam nie dostrzegę takich mankamentów jako laik które to widzi od razu tokarz.
Czym różni się posuw ręczny od automatycznego i jaki jest lepszy dla początkującego np przy toczeniu wałów,stożków?
rc36
#20
Post napisał: rc36 » 26 lis 2016, 12:39
Biorąc pod uwagę twoją zerową wiedzę o obróbce skrawaniem, kup sobie na początek "Poradnik tokarza" K. Dudik http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... za%20dudik jak już przeczytasz ze zrozumieniem tą książkę to będziemy ci szukać tokarkę, taką mam koncepcję.
