nie zgodzę się z Tobą. Coś musiałeś robić źle. Nie ważne gdzie się przyklei czujnik czy to po zewnątrz uchwytu czy to przy osi lub złapie się w szczęki... pomiar zawsze będzie ten sam jeżeli będziesz kręcił uchwytem.mag999 pisze:Powiem wam że czujnik zegarowy przyklejony na statywie do uchwytu który mierzy osiowosc trzpienia zamontowanego w oprawie er da błędny pomiar. U siebie sprawdzałem tak i miałem bucie ok 0.5mm
może jakaś głupota była.. słabe trzymanie czujnika czy coś. Praw fizyki nie oszukacie w każdym razie
"planując czoło" czyli pewnie toczycie do cycka i na oko ustawiacie? to zrób tak samo z tym do gwintów tylko wstępnie innym nożem wyprofiluj materiał coś na kształt stożka z bardzo ostrym szpicem.Majster70 pisze: Mam jeszcze takie pytanie,jak ustawia się w osi nóż do gwintów?Bo wiem,że zgrubny i wykańczający sprawdza się czy są w osi planując czoło,a jak to jest z nożem do gwintów?
Podjedziesz tym nożem do tego szpica i ustawisz tą oś.
