Frezowanie mimośrodu na tokarce
julaso
Post napisał: julaso » 08 sie 2015, 20:40
tomcat65 pisze:Kol. atom1477, nie zrozumiałeś zagadnienia. Patrz rys. kol julaso.
Nie chodzi o cięcie kółeczka bokiem freza a czołem - mimośrodu.
Coś jak tu:
julaso pisze:Zgrywając to z osią C otrzymam mimośród:) (tak mi się wydaje)
Dobrze Ci się wydaje. Zwykła trygonometria :).
Wg. kąta osi C liczysz ( maszyna ) współrzędne X i Y ( osi mimośrodu ) w jak w trójkącie prostokątnym.
Dokładnie o to chodzi - jak w załączonym filmiku od 4:50 do 5:05 - frezowanie mimośrodu frezem trzpieniowym.
Można prosić przykład jak zgrać X i Y z osią C
Re: Frezowanie mimośrodu na tokarce
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2015, 21:13
julaso pisze:
WZÓR pisze:
julaso pisze:W(...)
Wrzuć rysunek , bo Twoje analizy nic mi nie mówią.
Wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/db9 ... f2994.html
kolor czerwony - wałek D100mm
kolor zółty - mimośród D70mm
kolor niebieski - frez trzpieniowy D16 mm
Z tego co rozrysowałem to w sumie wystarczyłby mi rozpisany wzór na okrąg R12 (D24).
Bo po takim okręgu "wędruje" narzedzie - oddalone od niego o wartość promienia mimośrodu.
Na tego typu (głupią ) obróbkę sam wpadłeś , czy ktoś ją Tobie podpowiedział?
Zastosuj narzędzie osiowe i odpowiedni cykl w tym sterowaniu i masz problem z głowy.
http://zapodaj.net/85864c76a26d7.jpg.html
julaso
Post napisał: julaso » 08 sie 2015, 22:16
Obróbka z cyklu narzędziem osiowym jest możliwa tylko na końcu wałka.
A jak zrobić mimosród na środku wałka - tylko z oprawki kątowej.
Poza tym jest to często stosowana obróbka mimośrodu pośrodku wałka - patrz filmik Mazaka.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 sie 2015, 10:47
Na środku można frezem krążkowym.
Choć jak rozumiem nie bez powodu wybrałeś frez palcowy i frezowanie czołem (innego nie masz jak zamocować).
Co do zgrania osi to oś X powinna chodzić po sinusie, a Y po cosinusie.
Gdzie jako wartość do wyliczenia sin/cos podstawiasz aktualny kąt na osi C.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 sie 2015, 11:17
julaso pisze:A jak zrobić mimosród na środku wałka - tylko z oprawki kątowej.
Jeszcze raz pytam. A nożem się nie da ( z drugiej pary nakiełków)? Choćby przecinakiem?
Post napisał: WZÓR » 09 sie 2015, 11:36
jasiu... pisze:
Da się .... , jednym i drugim , ale za pomocą CAM , a nie z palca.
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 09 sie 2015, 11:56
WZÓR pisze:Da się .... , jednym i drugim , ale za pomocą CAM , a nie z palca.
O kurczęcie. A ja, jak mam wybranie mimośrodowe, to robię go na często konwencjonalnej, bo mi się wydawało, że w tym żadnej filozofii nie ma. Ot wałek na wytaczarkę, żeby splanować czoła i wywiercić nakiełki, a później właśnie z tych nakiełków toczę (z zabierakiem) raz część z czopami i wszystko w głównej osi, a po przemocowaniu na drugie nakiełki właśnie mimośród. Źle robię, bo to się sprawdza, że mimośród, jeśli nie z palca, to czasem nawet z mdi jadę?
#18
Post napisał: WZÓR » 09 sie 2015, 12:07
jasiu... pisze:
O kurczęcie. A ja, jak mam wybranie mimośrodowe, to robię go na często konwencjonalnej ...
No , tak :grin: ... , ale założyciel tematu ma wymagania.
julaso pisze:...
Jakby co to sterowanie Siemens 840D.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 11 sie 2015, 01:13
atom1477 pisze:No teraz widać (jak już wstawił rysunek). Ale jak pisałem posta to rysunku jeszcze nie było i wiedziałem tyle co i Ty: czyli nic.
Nie schlebiaj sobie :twisted: , od pierwszego posta wiadomo o co chodzi.
Zmartwię Cię :)
Wykłócacie się o szczegóły, za to bez konkretów. Jeden robi w nakiełkach, inny musi użyć CAM'a a inny napisze sobie sam.
Kol.julaso:
Nie znam sterowania jakiego używasz, ale ogólny wzór jest prosty. Jak możesz używać zmiennych/parametrów i działa m98/m99, powinno pójść .
Potrzebujesz danych:
- kąt startu osi C -> H = 0
- przyrost kąta, zależny od możliwości maszyny -> D, np. 0,1
- średnicy mimośrodu -> R
- rozstaw osi główna/mimośród -> N
Y=(sinH * N)
X=[(cosH * N)+R/2]
Robiąc w pętli przyrastający kąt osi C o wartość D, powyższe wzory wyliczą położenie w osiach X i Y.
Eto wsio.
#20
Post napisał: WZÓR » 11 sie 2015, 14:58
tomcat65 pisze:
Zmartwię Cię :)
Kol.julaso:
Y=(sinH * N)
X=[(cosH * N)+R/2]
Eto wsio.
Wszystkim co nie co wytknąłeś , to pokaż sam co potrafisz.
Kol.julaso: podał na jakie sterowanie potrzebuje ten program.
.... , nie mów , że nie umiesz czytać.
:grin:
