Tokarka tud 40 odczytywanie skali posuwu poprzecznego
Post napisał: RomanJ4 » 07 paź 2014, 20:28
Areo84 pisze:w praktyce zbieranie na tokarce tak małych naddatków zależy od wielu rzeczy jak: stan tokarki ( zużycie łoża, luzy ), materiału toczonego, geometrii noża, jego ustawienia w osi wrzeciona, zużycia wskutek tarcia, itp
oraz... narostu na nożu/płytce!
Dlatego jeśli mamy w maszynie powtarzalność nastaw sanek poprzecznych, tzn jeśli przybieramy na skali o 1,00mm i faktycznie wymiar zmierzony zmienia się o 1,00mm z dokładnością 1-2 setek (w kilku kolejnych przejściach), a mamy zebrać naddatek materiału do wymiaru nominalnego w kilku przejściach, to ja robię tak:
staramy się uzyskać średnicę nominalną, np ø50,00mm + jedną (+1,00mm, czyli ø51,00mm), czy dwie (+2,00mm czyli ø52,00mm) wielkości przybrania przed ostatnimi przejściami, i te ostatnie robię z pełną głębokością przybrania (czyli po 1,00mm, oczywiście sprawdzając po kolejnym przejściu, i ew. korygując).
Skutek tego jest taki, że nóż pracuje w tych ostatnich przejściach (do wymiaru nominalnego) w jednakowych warunkach - jednakowe opory skrawania, tworzenie narostu, ugięcie noża, wybranie luzów, itd, skrawając jednakową grubość materiału, i "trzymając" wymiar.
Ale to takie moje...
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 07 paź 2014, 21:05
Ja mam sanki skręcone na stałe, tak że prawie nie widać. Pełny obrót korbki sanek zbliża nóż o 0,01 mm. Przesunięcie noża jest pewne i wygodne. Oczywiście nie zbieram 0,01 mm czy 0,02 tylko dodaję tę wartość do ostatniego przejścia tak aby otrzymać żądany wymiar. Należy pamiętać aby nie zbierać mniej niż promień zaokrąglenia noża!
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 paź 2014, 02:56
Grzegorz53 pisze: Należy pamiętać aby nie zbierać mniej niż promień zaokrąglenia noża!
Dlaczego? Zbierać nie mniej czy posuw dać mniejszy niż promień?
Post napisał: RomanJ4 » 10 paź 2014, 18:24
Jeśli zbierasz mniej niż promień, zwłaszcza mały(0,3-0,1mm) to wiór zawija się inaczej niż na krawędzi prostej, często dostaje się między pomocniczą powirzchnię przyłożenia noża a materiał, i drapie jego powierzchnię, co skutkuje nie tylko cchropowatością, ale i zmianami w wymiarach(pod mikrometr). Posuw ma tu drugorzędną rolę.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 paź 2014, 19:45
Dzięki za wyjaśnienie.
Andrzej
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 10 paź 2014, 23:51
Nie wyraziłem się widać jasno. Potwierdzam, że chodziło mi o głębokość skrawania a nie o posuw. Przy drapaniu zaokrąglonym czubkiem noża cienkiej warstwy główna krawędź skrawająca w zasadzie nie skrawa i efektem drapania jest nierówna powierzchnia.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 paź 2014, 00:32
Napisał Kolega jasno i nie miałem wątpliwości. Chciałem uzyskać wyjaśnienie dlaczego, co podał niezawodny jak zwykle kol. Roman.
Jeszcze jedno pytanie do tego tematu - przy nożu o promieniu np. 0,1mm posuw np. 0,2mm/obrót da efekt podobny jak przy nacinaniu gwintu. Jak dobieramy posuw w zależności od promienia noża żeby uzyskać możliwie gładką powierzchnię?
Grzegorz53
#18
Post napisał: Grzegorz53 » 11 paź 2014, 01:22
posuw 0,5 do 1 x promień, czyli aby uzyskać gładką powierzchnię posuw możliwie najmniejszy, promień możliwie duży i z tego wynika głębokość warstwy skrawanej, która nie może być za mała
pioterek
#19
Post napisał: pioterek » 11 paź 2014, 07:24
http://www.cim.pw.edu.pl/zoios_oceny/ob ... y/cw_3.pdf
http://www.ktmia.ath.bielsko.pl/zkww/skraw/lab_5.pdf
Trzeba by pobrać dokumenty, wydrukować i zdobyć literaturę podaną pod tematem. Przeczytać, zrozumieć, wdrażać i wtedy można dalej ciągnąć temat gdyż aby zadawać pytania trzeba też posiąść wiedzę w nazewnictwie problemu z jakim mamy do czynienia. I co jest ważne nie snuć teorii lecz kombinować toczyć, skrawać, obrabiać. A tak właściwie w czym problem?
Areo84
#20
Post napisał: Areo84 » 11 paź 2014, 20:36
pioterek pisze:http://www.cim.pw.edu.pl/zoios_oceny/ob ... y/cw_3.pdf
Ooo to to właśnie to.
,,Pomógł" należy się niechybnie i natychmiast :smile: .
Dukarka mi nawaliła i nie mogę drukować :sad:
pioterek pisze:A tak właściwie w czym problem?
A któż to wie.
