System chłodzenia obrabianego detalu DIY
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 13 mar 2014, 23:51
Te kuwety były 120x120cm, koega wyrzucał jakiś czas temu ze 3 ale nawet ja się nie załapałem :( Zbyt rychły był...
pioterek
Post napisał: pioterek » 14 mar 2014, 15:56
Mam taką pompkę od pralki, ale z przepaloną cewką. Jak by tak zrobił nową cewkę na 24V to by nawet bezpieczna była. (Może.)
trzasu
Post napisał: trzasu » 14 mar 2014, 17:46
GrafRamolo pisze:Te kuwety były 120x120cm, koega wyrzucał jakiś czas temu ze 3 ale nawet ja się nie załapałem :( Zbyt rychły był...
a takie coś ?
U nas mówią na to kajfas:
http://allegro.pl/kastra-budowlana-kajf ... 66255.html
gregor1975
Post napisał: gregor1975 » 14 mar 2014, 18:12
MlKl pisze:(...)w sumie chyba nie robi jej żadnej różnicy, czy wodę wypycha, czy mieli w miejscu.
Pompa wirowa (co do zasady działania). Jak taką zdławić na króćcu wylotowym, to w przeciwieństwie do pompy wyporowej nie rozwali od razu instalacji, ale za to bardzo szybko zagotuje pompowane medium więc jakaś różnica jest. Nie wiem jak w takich maleństwach wygląda to w praktyce, w większych wygląda to widowiskowo. :mrgreen:
MlKl pisze:Podstawa mojej maszynki ma 1500x600 mm :) Potrzebna by była kuwetka 1800 x 1000 mm mniej więcej
Szukasz dziury w całym. :mrgreen: Po prostu zrobić. "Plastiki" podarować sobie, bo są fajne, ale lubią czasem pęknąć (chyba że stać kolegę na poliwęglan), budżetowo można z alu, ale nie każdy umie to spawać i nie jest to odporne na alkalia, a jak ma być solidnie i dożywotnio, to poczciwy kajner załatwia sprawę.
[ Dodano: 2014-03-14, 18:16 ]
trzasu pisze:U nas mówią na to kajfas:http://allegro.pl/kastra-budowlana-kajf ... 66255.html
U nas zaś mówią na to kalfas. W przydomowym gospodarstwie w rodzinie żaden nie przeżył więcej jak dwóch sezonów, a służyły jedynie do doraźnych lekkich prac murarskich. Może jak to robi jako zwykła kuweta, to jest inaczej?
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 14 mar 2014, 19:48
Nie, niskie scianki.
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 kwie 2014, 23:35
I już działa w pełni produkcyjnie. Jako zbiornik na ok 30 l chłodziwa faktycznie wykorzystałem plastikową kastrę murarską 40 l. Za odstojnik i separator biega 15 l garnek z nierdzewki - ponacinałem mu boki diaksikiem mniej więcej w połowie.
