Czy są płytki o kąci wierzchołkowym 40 stopni ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 mar 2014, 11:03
Mówisz i masz. Ja koła rowkowe toczę tymi płytkami: http://www.kennametal.com/kennametal/en ... 42968.html - mają 40 stopni (na 2 rysunku, jak klikniesz strzałeczkę) widać.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 mar 2014, 15:12
jasiu... pisze:Mówisz i masz. Ja koła rowkowe toczę tymi płytkami: http://www.kennametal.com/kennametal/en ... 42968.html - mają 40 stopni (na 2 rysunku, jak klikniesz strzałeczkę) widać.
Tylko max. głębokość rowka to 5,11mm - wartość T z katalogu. Są inne czy kol. szlifuje boki płytki ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2014, 18:01
jasiu... a gdzie je kupujesz ? 5,11 to styka z zapasem .
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 mar 2014, 15:27
Ja niestety nie kupuję. W firmie zajmują się tym inne osoby. Ja myślę, że powinieneś spytać o płytki (i chyba nóż - oprawkę) w przedstawicielstwie. Myślę, że telefon do Poznania (61) 665-65-01 jest nadal aktualny, spytaj o płytki właśnie NV (są różne), pewnie coś ci znajdą.
