Tokarka rumuńska S-3
kuba1234
Post napisał: kuba1234 » 23 sty 2014, 21:50
Właściwie to nie wiem co może być potrzebne z DTR-ki ponieważ to moja pierwsza tokarka :smile: Takie rzeczy eksploatacyjne np. gdzie ewentualnie uzupełnić poziom oleju,jak często go zmieniać.A powrócę do mojego wcześniejszego pytania,ma ktoś taką maszynę? :wink:
pioterek
Post napisał: pioterek » 24 sty 2014, 11:44
Znalazłęm jeszcze jedną stronę w języku rosyjskim, myślę, że godna uwagi.
http://tehinfor.ru/s_3/tip_stan.html
Tu do pobrania
http://www.twirpx.com/file/306780/
Maszyna dość spora, co nie znaczy, że używanie jej bez odpowiedniej wiedzy niczemu nie grozi. Tak jak dbanie o nią jak i bezpieczeństwo pracy na niej jest bardzo ważne. W instrukcji d-t-r są informacje ogólne specyficzne dla danej maszyny, ale nie wyczerpuje to niezbędnej wiedzy do pracy na niej. Podstawy szukaj w książkach z branży obróbka skrawaniem, poradnik tokarza. Te łatwiej dostać w języku ojczystym.
kuba1234
Post napisał: kuba1234 » 31 sty 2014, 20:04
Panowie mam kolejne pytanie:czy da się odczytać z tej DTR-ki którą wstawiłem skok śruby pociągowej?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 31 sty 2014, 23:34
Da się - 12 mm.
kuba1234
Post napisał: kuba1234 » 03 lut 2014, 20:26
Witam ponownie.Stoję przed zakupem zestawu noży tokarskich,i mam następujący problem.Czy da się odczytać z DTR-ki jaki powinien być przekrój części chwytowej? np. 12x12mm czy 16x16mm.Moze ktoś polecić jakiś komplet do amatorskiego toczenia? :smile:
pioterek
Post napisał: pioterek » 03 lut 2014, 22:42
Наибольшее сечение резца, 25 мм
kuba1234
#17
Post napisał: kuba1234 » 11 lis 2014, 21:34
Witam.Po dość długim okresie tokarka wreszcie na swoim miejscu :wink:
