Kupno tokarki = znany dylemat nowa czy stara
Redoks
Posty w temacie: 9
Re: Zakup tokarki
Post napisał: Redoks » 08 wrz 2013, 20:09
Darius pisze:Kupiłem CO 636B x 1000 od firmy Artur Klein.Można zobaczyć na stronie sprzedawcy,lub na portalu alledrogo.
A jakie pieniądze za to dałeś mniej więcej jeśli można spytać?
Zienek pisze:Ten Holzmann wygląda jakby miał posuw poprzeczny
Ma 2 posuwy. Wszystkie trzy rodzaje które wymieniłem mają.
Darius
Zakup tokarki
Post napisał: Darius » 08 wrz 2013, 20:13
Cena jest na stronie sprzedawcy i na alledrogo.
Redoks
Posty w temacie: 9
Re: Zakup tokarki
Post napisał: Redoks » 08 wrz 2013, 20:38
Darius pisze:Cena jest na stronie sprzedawcy i na alledrogo.
Ten C0636Bx1000 to jest dokładnie to samo co HOLZMANN ED 1000G lub MAKTEK TORNADO 360 lub BERNARDO STANDARD 360x1000.
Tyle że BERNARDO 10 000zł droższy od reszty. :shock:
Ciekawe skąd ta różnica w cenie?
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 wrz 2013, 21:51
Za jakość i dokładność się płaci.
Opis bernardo zawiera
Wysoka współosiowość (≤ 0,009 mm)
Ciekawe jak to jest u konkurencji.
Redoks
Posty w temacie: 9
Post napisał: Redoks » 08 wrz 2013, 22:03
Zienek pisze:Wysoka współosiowość (≤ 0,009 mm)
To samo ma w opisie HOLZMANN. Podejrzewam że i MAKTEK tylko na stronie jest skąpy opis.
Post napisał: RomanJ4 » 08 wrz 2013, 22:12
Redoks pisze:To samo ma w opisie HOLZMANN. Podejrzewam że i MAKTEK tylko na stronie jest skąpy opis.
bo to klony jednego chińczyka...
http://metalmaster.en.made-in-china.com ... 32BV-.html
(na dole strony inne takie...)
bcgarage
#17
Post napisał: bcgarage » 15 wrz 2013, 11:32
Mam tą Tokarka Profi 550 WQV, mało osprzętu dodają, wręcz nic... cena spora, jakość hmmm nie mam porównania do taniej ld550. Szczerze mówiąc to za te pieniądze wolałbym kupić coś starego i na cnc przerobić. Ale cóż... człowiek się uczy na błędach
Ps. Zanim coś kupisz nowego, to wytargaj od sprzedawcy jak najwięcej, bo po wpłacie kasy już nic nie dostaniesz. Kupowałem od firmy haffen czy jakoś tak z alledrogo. Nie polecam
Post napisał: RomanJ4 » 15 wrz 2013, 14:09
Bo częstą praktyką importerów jest ogołacanie maszyny z osprzętu. Często dają wtedy nieznacznie niższą cenę "golasa" niż u konkurencji, reklamując to jako niebywałą "okazję", a osprzęt oferują w "opcjach dodatkowych", oczywiście dodatkowo płatnie. I zjawisko to dotyczy nie tylko tych od maszyn obróbkowych, niestety...
bcgarage pisze:Zanim coś kupisz nowego, to wytargaj od sprzedawcy jak najwięcej, bo po wpłacie kasy już nic nie dostaniesz
Dokładnie. Stare handlarskie powiedzenie mówi; "klient to jest wtedy, kiedy pieniądze są u niego w kieszeni, kiedy są u mnie - to jest petent....."
Redoks
Posty w temacie: 9
Post napisał: Redoks » 18 wrz 2013, 22:16
Tokarkę będę kupował na firmę, więc najpierw zapytanie ofertowe z dokładnym wyszczególnieniem tego co jest na wyposażeniu i płatność faktury po dostarczeniu sprzętu i weryfikacji czy wszystko jest.
Zdecydowałem zainwestować parę tys. więcej i kupić coś solidniejszego z cyfrowymi odczytami.
Prawie już zdecydowałem się na to: HOLZMANN ED 1000NDIG
Ale jeszcze chodzi mi po głowie: MAKTEK TORNADO 360
Na korzyść HOLZMANN przemawia CAMLOCK D1-4 i 2 stałe kły, chociaż w sumie nie wiem czy to aż tak ważne. Za to MAKTEK ma 2 uchwyty i jest minimalnie większa. W sumie bardzo podobne sprzęty.
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 wrz 2013, 22:33
http://www.ebay.de/itm/PAULIMOT-Drehban ... 51b19b3085
Tutaj "Holzman" do przyczajki z Niemiec. Może akurat upolujesz taniej.
A stałe kły to często stali bywalcy szuflady ;) Ja bym na to nie patrzył.
