Noże lutowane - nowe a ostrzenie
funvegaspl
- Posty w temacie: 5
chodzi dokładnie o takie pogłębienie jak kolega "tomcat65" zilustrował, jako że mam do wykonania kilka naście takich operacji wolałbym skorzystać z najmniej czasochłonnej metody, dysponuje wskazanymi nożami o trzonku 8x8 i 10x10 ale nawet ten mniejszy zamontowany jak to klasycznego do operacji roztaczania nie mieści się oczywiście i wadzi trzonkiem zanim dojdę płytką do detalu. Myślałem właśnie o frezie walcowym ale zapomniałem, że musi mieć pilota. Postaram się taki zakupić dziś. Zaraz jeszcze dziękuje za podpowiedz.
Dagome
Te wytaczaki to pewnie masz do otworów przelotowych? Spróbuj wytaczakiem szpiczastym.
Co do rozwiertaka walcowo-czołowego to możesz wziąć takiego do otworów pod śruby M5, nie będzie trzeba pilota szlifować ale nie zrobisz wymiaru na raz będzie trzeba poprawić nożem.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
grg12
Albo kup okrągłą stałkę HSS i wyszlifuj sobie nóż do roztaczania - szlifowania jest proste, stałka są tanie i dostępne w rożnych średnicach. Trzeba tylko zrobić/kupić uchwyt.
Gotowe noże o trzonkach 8mm są chyba przeznaczone do dużych średnic - mojego (z zestawu podobnego do tego http://www.rc-machines.eu/de/zubehoer/z ... x-8-x-80mm ) w "stanie orginalnym" dało się użyć dopiero od średnicy 30mm
Tu masz taki którym można nawet od 5mm, S04F SCLCR/L 03-D05,
zresztą popatrz sam..
http://www.ingersoll-imc.com/external/l ... t-mini.htm
ale myślę, że roztoczenie do Φ15mm wymagałoby kilku przejść, bo nożyk delikatny, wiec lepszy byłby jak poniżej S06H STUBR/L 06-D08
ja mam podobny do niego, też na trójkątną płytkę, i mogę powiedzieć, że dałby radę na góra 3 razy (np do zderzaka, byłoby najszybciej)
ale są to dość drogie noże i do kilkudziesięciu sztuk ...hmm..
Jak pisałem wcześniej, można zrobić sobie tani, dedykowany nóż, z lutowanego wytaczaka, który funkcjonalnie nie będzie się niczym różnił od składaka, trzeba go tylko odpowiednio zaszlifować (razem z trzonkiem pod płytką), w taki sposób by w wytaczanym przez siebie otworze (czyli Φ6 wywierconego otworu + głębokość przybrania, czyli grubość wióra) układał się tak, jak w otworze "Dmin" na rysunku poniżej. czolo oczywiści prostopadle do osi, lub ze 2-3° na minus (ale trzeba wtedy planować czoło wewnątrz otworu)
Zresztą głębokość podtoczenia jest mała (3mm) i wystarczy zaszlifować tylko samą końcóweczkę noża by był sztywniejszy.
tu troszkę pomocnej teorii, odnoszącej się w praktyce do wszystkich typowych wytaczaków..
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
http://www.criterionmachineworks.com/Pa ... gtools.htm
i przykład geometrii noża zaszlifowanego ze stalki HSS
można też jeszcze wykorzystać nóż od wytaczadła (może lekko go tylko poprawiając) I to dość tanio !..
http://allegro.pl/noz-noze-do-wytaczade ... 70217.html
zamocowany w imaku np tak
lub bezpośrednio w imaku, na podkładce pryzmatycznej czy okrągłej
funvegaspl
dziękuje kolegom za te liczne porady, zakupiłem dziś frez falcowy 15,5 , trafił oczywiście w uchwyt wiertarski , najniższe obroty tokarki i efekt idealny, te moje planowane 3mm dało się zrobić bez pilota, mimo że przygotowałem się na porażkę i zakupiłem także pogłębiacz z pilotem ale 16,5 gdzie przy tym wymiarze musiałbym sporo poprawek wprowadzić do całego projektu.
wspomniane porady na pewno wykorzystam w najbliższej przyszłości.
clipper7
O ile pamiętam, rzeźbisz w mosiądzu, możesz dać dość wysokie obroty, poprawi się jakość i obróbka pójdzie lepiej. Zwykły uchwyt wiertarski nie jest zbyt precyzyjny, ja w takiej sytuacji często mocuję frezy w tulejce zaciskowej ER.funvegaspl pisze:najniższe obroty tokarki
