Tokarka
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 08 lut 2013, 11:33
Ech... ;-)
Wszystkie y. Znaczy y02, y03, y04, y05, y06, y07.
I dodatkowo F10, F22, F23.
Krzysiek
meaverick
Post napisał: meaverick » 08 lut 2013, 12:29
Inaczej może po kolei co mam poustawiane.
zaczynamy F2 ustaw AI1 ustaw 1
f3 ustaw AI1 ustaw 1
F5 ustawione poz 3
F35 ustawione poz 0.1.2 1bit
F45 ustawione poz 0.0.0.0
to na tyle w F00
A00 nie zm,ienione
o00 - o14 nie zmienione
o15 i o16 nie zmienione
o23 i o24 ustawione na 34
reszte parametrów do o34 nie zminione
o35 sterowanie dwu przewodowe ustawienia 0
[ Dodano: 2013-02-08, 12:35 ]
Yogi jesdt tak
y02 = 0
y03 = NULL do poz y07
F10 = 1,0
F22 = 0,0
F23 = 0,0
[ Dodano: 2013-02-08, 12:40 ]
yOGI JAK MOŻESZ PUŚĆ BIEDAKA NA NR 603 315 530 od dzwonie
[ Dodano: 2013-02-08, 15:20 ]
[email protected]
Rzeczy nie możliwe załatwiam od ręki , po cuda dzwonię do watykanu
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 11 lut 2013, 00:31
Ok, pracę domową odrobiłem, w załączeniu arkusze z rozpiską grup F, A, o, P. Reszty nie zmieniałem, bądź są to ustawienia mojego silnika.
Dodatkowo link do instrukcji po angielsku ale za to z obrazkami, chodzi o pozycję o35=0.0.1.1 u mnie, a ilustruje to obrazek ze str. 68 "1:Two wire running control 2"
https://docs.google.com/file/d/1v2O05nA ... sp=sharing.
[ Dodano: 2013-02-11, 00:36 ]
Aha... jeszcze w pdf bo prosto się otwiera.
[ Dodano: 2013-02-11, 01:00 ]
Pisałeś, że grupy A nie ruszałeś ale:
Tak jeszcze przeglądam oryginalną instrukcję i są tam takie cusie:
A03
Kod: Zaznacz cały
0:This function invalid
1:This function valid
When the inverter deceleration, as the motor load inertia,motor will produce feedback voltage to
inverter inside, which will increase DC bus voltage and surpass max voltage. When you choose Over /less
voltage stall protection and it is valid,Inverter detects DC side voltage, if the voltage is too high, the
inverter to stop deceleration (the output frequency remains unchanged), until the DC side voltage is below
the set value, the inverter will re-implement the deceleration
[b]With braking models and external braking resistor ,this function should be set to 0.[/b]
Wg "Załącznika..." autoustawienie jest 1.
A06
Kod: Zaznacz cały
0: Invalid
1: Security Type, Only in the inverter deceleration process, and detected high-voltage DC bus exceeds a predetermined value, the dynamic braking will be implemented
2: general Type, under any state, when the inverter detected high-voltage DC bus exceeds a
predetermined value, the dynamic braking will be implemented.
When the inverter is running on emergency deceleration state or load great fluctuation, it may appear over-voltage or over-current. This phenomenon is relatively prone to happen when the motor load inertia is heavy. When inverterThe inverter internal DC bus detected voltage exceeds a certain value, the output brake signal through an external braking resistor implement energy-braking function. Users can select inverter models with a braking function to apply this feature.
Wg "Załącznika..." autoustawienie jest 0.
falownik.pdf
(19.74 KiB) Pobrany 281 razy
falownik.zip
(15.99 KiB) Pobrany 257 razy
Krzysiek
meaverick
Post napisał: meaverick » 01 mar 2013, 13:19
Temat uważałbym za zamknięty, aczkolwiek zawsze aktualny jeśli ktoś z kolegów miał by coś do dodania lub uzupełnienia serdecznie zapraszam.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 01 mar 2013, 14:54
choć pochwal się do czego doszedłeś?
Bo na razie mam zamówione rezystory, jak dojdą będę kombinował.
Krzysiek
meaverick
Re Tokarka i falownik PI8100 powtran
Post napisał: meaverick » 02 mar 2013, 21:18
Mówiąc krótko doszedłem do wniosku że ustawianie funkcji hamowania w tym falowniku jest problematyczne za dużo czynników i ustawień jest zależne od siebie F09 Czas przyśpieszania ustawiony na 0,0 sec F10 Czas zwalniania ustawiony na 1,8 sec eksperymentalnie na razie F22 Czas rospędzania ustawione na 20-30% można wiecej,acz nie koniecznie natomiast F23 Czas hamowania tu metodycznie pomiar i nastawa optymalna brak jakichkolwiek przesłanek do zmiany parametru o ile pojawią się one będę zmieniał dalej i postaram się opisać co i jak do czego i dla czego.
