Zabezpieczenie przed włączeniem tokarki cnc z kluczem uchw.
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 lis 2012, 14:39
Krańcówka może odłączyć zasilanie klawiatury i myszki.
Może być upierdliwe jeśli chce się coś w parametrach poprawić i nie będzie działać puki nie opuścisz osłony.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 26 lis 2012, 16:25
Decodrew pisze:Krańcówka może odłączyć zasilanie klawiatury i myszki.
Weź pod uwagę, że większość komputerów bardzo nie lubi jak odłącza się klawiaturę - ponowne uruchomienie klawiatury poprzez reset maszyny.
Krzysiek
dawca87
Post napisał: dawca87 » 26 lis 2012, 16:55
Naprawde nie da się w machu oddzilnego wejscia do pauzy przypisać? Jakoś mi się wierzyć nie chce.
4.13 Other Functions
Mach3 accepts fifteen OEM Trigger input signals which you can assign for your own use. For example,
they can be used to simulate clicking a button or to call user-written macros.
A jak się zachowa maszyna jak jej się poda limit? Tak samo jak e-stop?
Ostatecznie jak nic się nie da programowo (co jest niemożliwe) to można krańcówkę wpiąć w sterowanie przekażnika załączającego silnik a jeżeli jest falownik to w sygnał do falownika. Blokowanie step/dir jest niewskazane bo maszyna się zgubi.
Traktój to jako rozważania teoretyczne bo wiedzę praktyczną jeśli chodzi o cnc mam zerową.
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 lis 2012, 16:59
Nieprawda. Komp musi wykryć klawiaturę przy starcie systemu. Windows, bo Linux wystartuje i bez niej, i spokojnie wykryje po podłączeniu na goraco. Jak system pracuje, można klawiaturę odpinać do woli.
strzeniu
Post napisał: strzeniu » 28 lis 2012, 10:56
OK, tymczasowo wstawię krańcówkę osłony w przewód sterowania przekaźnikiem wrzeciona. Lepiej uszkodzić nóż niż ryzykować.
Odnośnie pytania jakie silniki krokowe - zastosowałem silniki 4Nm 4,5A i śruby kulowe o skoku 5mm zamontowane na wprost silników (1:1) przez sprzęgiełka. W praktyce bezpiecznie prędkości bez gubienia się to 1500mm/min. Nie pamiętam w tej chwili jaki dałem podział kroku, chyba 1/32.
Filmiku jeszcze nie mam. Kiedyś podeślę.
dawca87
Post napisał: dawca87 » 28 lis 2012, 23:01
Może przeczytaj najpierw instrukcję. Ten cytat znalazłem w niecałe 2 min. To się musi dać jakoś normalniej zrobić.
