Nierówna powierzchnia podczas toczenia.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 paź 2012, 14:13
Narost nie tworzy powyżej 100m / min ,ale na TUE tego nie osiągniesz ,bo ma tylko 1200 obr/ min, a wygląda ,że to mała średnica. Dolna granica ,to bodaj 10 m/min ,ale nie pamiętam dobrze-koledzy może poprawią. qqaz - ujemne katy skrawania powodują ,że są trudniejsze warunki do tworzenia się narostu, więc w tym przypadku korzystniej.
Doczytałem,że to fi 30. Przy FI 30 , na największych obrotach osiągniesz 113 m/ min. Będziesz poza granica tworzenia się narostu.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 14 paź 2012, 14:23
qqaz pisze: Choć rada dobra - KUP NOWĄ OBRABIARKĘ.
Sarkazm trochę nie na miejscu :) Wystarczy nowa wylewka.
Zmiejszanie oporów to tylko dorażna metoda.
qqaz
Post napisał: qqaz » 14 paź 2012, 14:36
Tokarzem nie jestem i faktycznie się nie znam. Tylko tak, dorywczo coś.
Jak coś nie szło to obrotami i posuwem. Jak dalej kłopot to jeszcze promień na nożu i kąty natarcia i przystawienia. Dlatego o tym piszę.
Wylewki nie stosowałem nigdy.
Cezary2528
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 15
Post napisał: Cezary2528 » 14 paź 2012, 15:14
A jak sprawdzić luzy na łożu i suporcie?? bo używając siły mięśni to nie wyczuwam ich na elementach prowadzących. Jedynie luzy są na śrubach pociągowych wzdłużnych i poprzecznych. Może od tego zacząć?? Ale gdy zablokowałem suport tzn dokręciłem klin na max to po wierzchnia wcale się nie polepszyła.
Spróbuje zastosować wysokie obroty tak jak radzi zdzicho, ale przy mniejszych srednicach juz tego nie uzyskam
Ps. Nie posiadam czujnika zegarowego wiec ta metoda odpada
[ Dodano: 2012-10-14, 15:22 ]
Przy obrotach 1200 obr/min powierzchnia jest równiejsza ale mimo to jest cala delikatnie pofalowana.
CFA
Post napisał: CFA » 14 paź 2012, 15:24
Cezary2528 pisze: Nie posiadam czujnika zegarowego
No to jak? Tokarka jest, noże są, a zegara nie ma?
Samochód prowadzić na bosaka niewygodnie.
Zainwestuj w czujnik- dowiesz się ciekawych rzeczy o swojej maszynie, o uchwycie, o mocowaniu, o siłach skrawania itp.
Cezary2528
Posty w temacie: 15
Post napisał: Cezary2528 » 14 paź 2012, 15:46
Myślałem że chcąc uzyskać dokładności 0,1-0,05 nie będę potrzebował czujnika więc nawet nie planowałem jego zakupu. Toczę sporadycznie tzn ze 4-6 razy w miesiącu praktycznie tylko dla siebie wiec nie chce zbytnio inwestować w sprzęt który przyda się mi raz na 5 lat. Ale jeżeli czujnik jest obowiązkowym przyrządem hobbystycznego tokarza to muszę go zakupić.
CFA
#17
Post napisał: CFA » 14 paź 2012, 16:21
Cezary2528 pisze:Myślałem że chcąc uzyskać dokładności 0,1-0,05 nie będę potrzebował czujnika
A ja ani przez chwilę nie myślałem, żeby go mocować do suportu w celu dokładnej obróbki.
Raczej o tych wszystkich zabiegach, do których czujnik się przydaje - sprawdzenie ustawienia sztuki w osi, luzów prowadnic, bicia uchwytu i sztuki w uchwycie, błędów toczenia, stożków itp
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 14 paź 2012, 16:32
CFA pisze:[
Co też nie przeszkadza znacznie wygodniej dobrać setki na dziesiętnej skali :)
I wcale nie trzeba mocować, na podstawie magnetycznej w zupełności wystarczy.
CFA
#19
Post napisał: CFA » 14 paź 2012, 16:54
kamar pisze:I wcale nie trzeba mocować, na podstawie magnetycznej w zupełności wystarczy.
To tak trochę po kawaleryjsku :-)
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 14 paź 2012, 17:08
Potrzebujesz tego sporadycznie, do precyzyjnego ostatecznego dojazdu. Jak sobie wyobrażasz montaż czujnika o skoku max 10mm na suporcie o skoku np.120mm ?
