Popsułem nóż 111.17 1212
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 sie 2012, 21:25
A tak po za tym to te plytki to do żeliwa.
czesiu1988
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czesiu1988 » 22 sie 2012, 11:52
A może łatwiej przyspawać do śrubki inną śrubę z łbem sześciokątnym i odkręcić? , skoro śruba mocująca i tak na straty idzie.
Mi jak zdarzyło się coś takiego to dospawałem kawałek pręcika i blaszke, coś na kształt nakrętki motylkowej :) W niczym nie przeszkadzało i pracowałem dopóki nie dostałem nowej śrubki :)
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 22 sie 2012, 13:32
IMPULS3 pisze:A tak po za tym to te plytki to do żeliwa.
Hm...
S30S P25-P35 Gatunek przeznaczony do obróbki średniodokładnej i zgrubnej stali i staliwa przy średnich i małych prędkościach skrawania oraz znacznych przekrojach warstwy skrawanej w trudnych warunkach obróbki
http://sklep.darmet.com.pl/informacje-t ... wanie.html
[ Dodano: 2012-08-22, 13:34 ]
Po za tym jak jest nóż to ma sens kupowanie innych płytek. :grin:
Krzysiek
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 22 sie 2012, 17:07
Nie wiem co ma wspólnego 2 cytat ze zdjęciem ,ale na focie jest 10H - czyli płytka bardzo twarda,ale też krucha. Dać się da ,ale jak się wyszczerbi, będziesz wiedział dlaczego.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 22 sie 2012, 17:30
Przepraszam :oops:
Jakoś tak zasugerowałem się płytkami, które dostałem razem z nożem. A że zdjęcie pokazuje taki a nie ten nóż, obrazek którego szybciej było wstawić z netu niż robić.
Zamówiłem oba typy śrubek.
Krzysiek
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 22 sie 2012, 20:16
No, to manipulujesz informacją.Polityk ,czy dziennikarz? :wink:
Yogi_
#17
Post napisał: Yogi_ » 25 sie 2012, 21:33
zdzicho pisze:No, to manipulujesz informacją.Polityk ,czy dziennikarz? :wink:
Na szczęście ani ten, ani ten :-)
Po sprawdzeniu organoleptycznym stwierdzam, że w nożu jak z tematu jest śruba z prawym gwintem.
Bydgost dzięki, :-) zadziałało.
Krzysiek
dziabi3
#18
Post napisał: dziabi3 » 27 sie 2012, 01:15
tak jak pisałem prawy
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
