Ksiazka - Obrobka skrawaniem ?
MC-Maxim
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 5
Czyli jaki noz bedzie najlepszy do obrobki stali na tokarce stolowej ? Dodam ze tocze elementy w tym stylu
www.rc-trial.pl - Zapraszam na forum !
Moj sprzet --> OUS-1 !
http://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=2495
bartuss1
ze względu na twoje małe doświadczenie nie będę polemizował,Kołchoz pisze:jakiego ciepła? w modelarstwie/detalach stosuje sie małe wióry ,wolne posuwy i krótkie przejscia noża. Poza tym noże widiowe pracują lepiej na sztywnych maszynach przemysłowych, czego (sztywnosci) trudno wymagac od tokarek stołowych.
cieplo podczas skrawania wytrąca sie zawsze, nawet przy przerywanej pracy ... i nic nie wspominałem o nożach widiowych
Asza PL
Może uporządkujmy temat.
1.Książka , wg. mnie poradnik tokarza jest najlepszy dla początkującego tokarza,
zaczynając od mocy potrzebnej do skrawania(moc tokarki -sprawność) mozna sobie policzyć
znając opór właściwy materiału (rodzaj -stal ,mosiądz,brąz) i zakładając szybkość skrawania
(wszystko jest w tabelach)(są też wzory) obliczamy obroty, posuwy itd. .
2. Co do ciepła to jest ono wprost proporcjonalne do siły skrawania(czyli wg. wzorów obroty, posuw , rodzaj materiału) i dlatego stosuje się noże szlifowane (ostra krawędź natarcia) w celu zmniejszenia tej siły a tym samym ilości wytwarzanego ciepła.(w produkcji nieseryjnej) Można pozwolić sobie na kilkukrotne obniżenie parametrów skrawania
3.Rodzaje noży tokarskich. Noże oprawkowe (składane) typu Seco, Sandwik, Iskar lub polskie Pafana, stosowane głównie w produkcji seryjnej w celu wydajnej (szybkiej) obróbki i w celu zapewnienia powtarzalności wymiarów serii ,zakłada się żywotność czasu pracy płytki po którym powinna zostać wymieniona.
Noże widiowe lutowane , na trzonku ze stali konstrukcyjnej jest nalutowana płytka z węglika spiekanego (WIDIA to była nazwa firmy) lutem twardym. Jest ona wstępnie szlifowana ale
można te noże szlifować (jest potrzebna specjalna twarda tarcza karborundowa lub diamentowa).
Noże ze stali szybkotnącej (tzw. białe) produkowane w różnych wymiarach (przekrój- kwadrat, prostotąt, okrągły) przeznaczone do szlifowania, szlifuje się w zależności od rodzaju materiału obrabianego i od potrzeby uzyskania jakości powierzchni. Szlifowania naprawdę trzeba się nauczyć praktycznie.
Pozdrawiam wszystkich.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
rynio_di
W toczeniu dla potrzeb amatorskich czy hobbystycznych ekonomia też ma swoją stronę. I tak nożyk ze stali szybkotnącej to cena około 10zl , z płytką lutowana jak sam nie zrobisz to 15zł a tak za 25 zl kupisz oprawkę w tej cenie masz 8-10 szt, płytek każda płytka ma 4 lub 3 możliwości zamocowania rachunek masz prosty odpadają ci problemy z ostrzeniem . A z podręczników polecam.E.T.Geisler Obróbka skrawaniem wydana 1948r a także Brata Wawrzyca Podwapinskiego Zegarmistrzostwo. też lata 48[/center]
Kołchoz
Ale odpada przyjemnosc ostrzenia nozy.
Zgodze sie z tym. Jak mozesz to mi podeslij troche o nozach widiowych. Na codzien uzywam hss bo mi wychodzą taniej.
u nas nozami widiowymi nazywa sie noze z płytką.bartuss1 pisze:nic nie wspominałem o nożach widiowych
bartuss1 pisze:ze względu na twoje małe doświadczenie nie będę polemizował,
witam !! panowie ! dajcie spokó ! . tak naprawdę to każdy nóż jest dobry jeżeli jest ostry . do określonych materiałów ( i czynności ) lepsze są noże widiowe (
) lub ze stali szybkotnącej . jak coś jest twarde to musisz i tak skrawać widią , jak obroty muszą być większe to też . z literatury to można się dowiedzieć wiele na temat ostrzenia noży , ustawiania , itp. ale nic nie zastąpi praktyki ! . musisz ileś noży urwać - nie ma rady . miałem kiedyś księgę o toczeniu z lat 20 - bardzo ciekawa pozycja - tytuł brzmiał - Łupanie i odrywanie Żelaza
. były podrozdziały o dziurawieniu / harataniu na żywca / utrącaniu siłą . szczegulnie ciekawy był rozdział o biciu młótem po uchwycie ( w celu wycentrowania detalu ) . polecam !!
. to oczywiście żart ! . na powarznie - jak będziesz miał jakiś problem to pisz napewno ktoś pomoże . pozdrawiam !!
MC-Maxim
Jezeli mowicie o poradniku tokarza, to czy lepiej kupic nowe wydanie okolo 2000 czy stare ?
Taki : http://allegro.pl/item165013569_poradni ... rawa_.html
Czy taki : http://www.merlin.com.pl/frontend/towar ... B83F68.LB2
Szczerze powiem ze zalezy mi na niskiej cenie.
