Uchwyt tokarski zębatkowy polski FWP
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 05 kwie 2012, 15:11
Kedar-88 pisze:jest to uchwyt samocentrujący, ?
Fakt, tzw. Forhard, ma swoje wady i zalety.
Zalety :
Trzyma mocniej i dokładniej niż spiralny.
Jedne szczęki.
Wady:
Trzeba przestawiać na poszczególne średnice.
Uważać czy zamek już zaskoczył.
Te trzy stówki wart z przechodem !!!
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 kwie 2012, 19:43
Jakoś nie zauważyłem: jaką średnicę ma ten uchwyt?
Też kiedyś używałem taki uchwyt i nie miałem powodów do narzekania. Może dlatego, że był to mój pierwszy uchwyt i nie miałem porównania z innymi, ale generalnie bardzo dobrze się sprawował.
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 05 kwie 2012, 21:52
Uchwyt ma średnice 250. Chciałem go założyć do bułgarskiej tokarki cu 505. Obecnie mam 3 szczękowego bizona też 250, ale denerwuje mnie fakt, że muszę po kilka razy kombinować z zapięciem materiału żeby nie bił więcej niż 0,05 mm .
Mechanizm wygląda na niezużyty, jednak martwią mnie te szczęki.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 05 kwie 2012, 22:05
Kedar-88 pisze:, jednak martwią mnie te szczęki.
Szczęki nie wyglądają tak żle, te zaokrąglenia muszą być. A zresztą to są nakładki, zawsze można dorobić.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 kwie 2012, 19:21
A poza tym można przeszlifować lub od biedy przetoczyć. O ile pamiętam to szczęki w tym swoim udało mi się przetoczyć. A co do ceny. Skoro to jest uchwyt 250 to jest wart swojej ceny.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 06 kwie 2012, 20:08
Mam dwa takie uchwyty jeden zdaje się coś koło 150 mm drugi 250 no i wprawdzie są to uchwyty stalowe ale nie hartowane no i najwiekszą zaletą ich jest niestety tylko duża siła mocowania a wady -biją (nie pomaga przeszlifowanie szczek) i mały przelot ( uchwyt 250 mm ma tylko 60 mm).No i takie uchwyty z takimi srubami na śrubokręt płaski to mają więcej lat niż zdecydowana większość użytkowników tego forum ja myślę że są to lata pięćdzieśiąte.Według mnie ten uchwyt jest warty tyle ile wazy a jak chcesz mieć uchwyt dobry i tani to musisz mieć dwa jeden dobry a drugi tani :mrgreen:
Bogumil
Post napisał: Bogumil » 08 kwie 2012, 16:08
Posiadam taki uchwyt 160. Zamontowałem go do obrotnicy na małej frezarce warsztatowej. Mały przelot to faktyczna wada, ale nie zapominajmy, że jest to uchwyt typu produkcyjnego i nastawianie średnic wynika ze zmiany seryjnie obrabianych przedmiotów. Napewno jest to alternatywa cenowa dla majsterkowiczów. Do zębatek zawsze można dorobić dowolne miękkie szczęki, a to uznałbym za zaletę.
Bogumił
Lepiej wiedzieć co się mówi, niż mówić co się wie...
egi
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: egi » 08 kwie 2012, 17:07
Kolego zdemontuj uchwyt na części pierwsze, zmierz średnicę wewnetrzną tarczy z spiralą oraz część uchwytu gdzie ona pracuje, jeżeli w uchwycie powierzchnia jest juz uszkodzona to przetaczanie szczęk już Ci nic nie da, jeżeli jest w dobrym stanie to wymień sobie spiralę oraz szczęki. Duże drogie uchwyty się regenerowało robiąc wstawkę pod spiralę potem szlif nowa spirala i szczęki. Części masz dostępne w Bisonie.
Pozdro Seb
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 08 kwie 2012, 18:58
Ten uchwyt nie ma spirali bo to uchwyt Forkardta. Wcześniej autor tematu zamieścił jego zdjęcie od wewnątrz.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 08 kwie 2012, 22:11
ja mam taki uchwyt tylko średnicy 315 i za te 300 zł bym sprzedał bo leży nie używany od lat :wink:
