Kieł tokarski ze stożkiem Morse'a - JAK TO ZAMOCOWAĆ ?!?
GSM
Post napisał: GSM » 25 mar 2012, 16:38
upadły_mnich pisze:Ciekawe czy jest w LD250?
Nie ma. W 550 też nie.
Pozdrawiam,
GSM
mariusz p
Post napisał: mariusz p » 25 mar 2012, 21:48
clipper7 pisze:Często też gniazdo wrzeciona ma wybranie, w który wchodzi płetwa i dodatkowo zabezpiecza przed obrotem
To twierdzenie to mit. Płetwa służy tylko do luzowania połączenia.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 mar 2012, 00:11
mariusz p pisze:To twierdzenie to mit. Płetwa służy tylko do luzowania połączenia.
dlaczego tak sądzisz ??
1 pewnie niejednemu na tokarce w koniku zdarzyło się że obróciło mu wiertło gdyż w pinoli nie ma wybrania pod płetwę
2 osobiści zdarzyło mi się w całej karierze nawet ukręcić płetwę co znaczy że gdyby siła była mniejsza zapobiegło by to obróceniu wiertła (ale maszyna ma łamie fi 40 jak zapałki wiec nie ma cie co dziwić że fi 14 płetwę ukręci jak wiertło solidnie zakleszczy
mariusz p
Post napisał: mariusz p » 26 mar 2012, 15:56
Sam odpowiedziałeś na swoje pytanie w 2 pkt. Wniosek jest taki - jak "puści" stożek to i płetwa nie utrzyma narzędzia.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 mar 2012, 16:50
mariusz p pisze: Płetwa służy tylko do luzowania połączenia.
Nie do końca, na pewno przytrzymuje dodatkowo, jak nie wierzysz to zwróć uwagę że pletwa zawsze jest oparta w kierunku przeciwnym do obróbki, no i po co frezować pletwę skoro można by ztoczyć tą część na walec o mniejszej średnicy?
CFA
Post napisał: CFA » 26 mar 2012, 20:45
upadły_mnich pisze:zgadzam się z tuxcnc. Frezy są po prostu wyciągane. Tak z praktyki ...
Jakoś tylko dziwnie jak zamocuję ściernicę listkową na wiertarce i coś próbuję ogradować dociskając z boku - promieniowo, to zaraz uchwyt wypada na podstawkę.
Mam coś nie tak? :-)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 mar 2012, 21:11
Tak- gniazdo ,albo stożek do siebie nie pasują.
GSM
Post napisał: GSM » 26 mar 2012, 21:26
Zatuszuj stożek, włóż w gniazdo i pokręć trochę (bez przesady) to zobaczysz jak do siebie przylegają.
Pozdrawiam,
GSM
Czesio
#19
Post napisał: Czesio » 26 mar 2012, 21:42
Płetwę na stożku MT2 nie ma problemu ukręcić :P Nie wiem jak to zrobić z MT4 , bo mi się nie udało :P Ale już regenerowałem płetwę wiertła ø50 :)
mariusz p
#20
Post napisał: mariusz p » 26 mar 2012, 21:47
"mariusz p
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki" -> dopiero zwróciłem uwagę.
Sprawdziłem w Wikipedii i tam też wyjaśniają że płetwa to zabierak... ręce opadają.
Niech będzie po Waszemu a ja będę nadal używał wyszukiwarki.
