tr 45 gitara się zatrzymała
pixes2
Post napisał: pixes2 » 08 paź 2011, 23:58
IMPULS3 pisze:Czyli co ? :smile:
TUC :?:
Pozdrawiam.
Tomek.
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 09 paź 2011, 10:43
ok jak pomierzę to dam znać
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 paź 2011, 11:07
wueskowicz pisze:ok jak pomierzę to dam znać
Ale zrozumiałeś dlaczego ten koń po przestawieniu jest do ponownego ustawiania ?
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 09 paź 2011, 12:16
ponieważ gdyż ...
jeśli go odkręcę od łoża to tym samym zluzuję śruby które trzymają dwie części konia (podstawę suwającą się po łożu i górną część z pinolą którą reguluje się toczenie stożków) luzując te śruby te dwie części sie względem siebie przesuwają i powstaje nowy ładny świeżo wytoczony stożek . tak to rozumiem , żeby to zlikwidować trzeba by dorobić ze dwie dodatkowe śruby które spinały by dwie części konika niezależnie od przykręcenia go do łoża, tak?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 paź 2011, 12:28
Nie wiem czemu tak zrobili, być może fabrycznie ta śruba od regulacji trzymała, ale nie wydaje mi się. Zobacz na allegro na zdjęciach np TUC ma dodatkową mniejszą śrubę i ten problem nie występuje.
