Jaka tokarka w cenie do 5000zł+-1000zł dla ambitnego amatora
Post napisał: RomanJ4 » 18 sty 2011, 18:08
krybacki pisze:@RomanRJ - ja oczywiście nie poganiam
Przepraszam, dopiero wróciłem. Jeśli masz możliwość kupienia tanio i miejsce na TUM 25 lub TUE 35 to się nawet nie zastanawiaj. To zupełnie inna klasa maszyn, tak pod względem parametrów jak i sztywność tych maszyn, jest na pewno o niebo lepsza od mojej.
Ja niestety nie dysponuje nadmiarem miejsca, dla tego mam taka małą. Co do jakości to jak napisałem, za te pieniądze nie tak źle (w końcu tokarka +frezarka) problem do poprawienia jest napęd i może kiedyś dołożenie posuwu wzdłużnego i poprzecznego z wałka.
Parametry znajdziesz tu
http://www.kma-maszyny.pl/tokarka-profi ... 00-wv.html
podobna do niej (cenowo też niewiele droższa) jest model z wałkiem (szkoda, że jak kupowałem swoją niedostępny :cry: )
http://www.obrabiarki24.pl/1917,bernard ... 00-qv.html
dawca87
Post napisał: dawca87 » 18 sty 2011, 19:19
Allegro ma to do siebie ze jest pobozną listą zyczeń cen sprzedających. Pozatym z maszynami jest tak ze jak jest dobra to na siebie pracuje i sie takiej nie sprzedaje. Są wyjątki spadkowe itp ale wtedy przeważnie tyle stała bez opieki ze łoże zdążyło zardzewieć. Sam szukam tokarki do siebie ale o srednicy toczenia conajmniej 450mm ale nic ciekawego niewidze (do 10k). Tuma 25 mam i w porównaniu z TUG`iem 48 w firmie to niebo a ziemia.
PIOTR 07
Post napisał: PIOTR 07 » 19 sty 2011, 01:40
Witam moje doświadczenie z tokarstwem to troche ponad rok. Na początku też miałem spory mętlik w głowie.zaczeło się od tego że wpadł mi w ręce niewielki uchwyt 3 szczękowy i wtedy w głowie pojawił się projekt prostego napędu,naszczęście w pore przetrzeźwiałem i dostrzegłem oferte marketów ale co tu dużo mówić cena niemała.Zacząłem wywracać allegro poszukując jakiejś leciwej stołowej maszynki,wkońcu trafiłem na małą sympatyczną holenderke(50 cm w kłach toczenia) mieściła się na europalecie.normalnie perełka do warsztaciku.Kubeł zimnej wody wylał mi na głowe pewien słusznego wieku doświadczony kolega pokazujac mi w tejże tokareczce tajemniczą sufladę wypełnioną dość obficie kołami zmianowymi.Ostatecznie wsedłem w posiadanie dość zaawansowanej(wiekiem) TR-45,była całkiem sprawna i koszt 3kpln też całkien rozsądny mimo że przekroczył mój pierwotny budżet.Jedno moge doradzić nie zarzekaj sie że nie będziesz toczył dużych rzeczy albo jak mi się wydawało gwintów.Życie szybko weryfikuje takie poglądy,przychodzi taki poranek kiedy dosrzegasz w drzwiach swojego uśmiechniętego sąsiada z tarczą chamulcową od poloneza i lepiej nie mieć wtedy maszyny z uchwytem fi-160.POZDRAWIAM
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 sty 2011, 09:24
moja pierwsza tokarka to też TR45 - nadal jej używam bo jest jakaś taka poręczna, dobry szybki hamulec, wajhy od obrotów pod ręką i do wyboru natychmiast, żandego rozpędzania silnika itp. nacinanie gwintow na niej jest przyjemne - wrzeciono staje tam gdzie ja chcę ( a nie jak się cały mechanizm wyhamuje łącznie z silnikiem )
No ale są lepsze tokarki i nowocześniejsze do 10kzł
adam21
Post napisał: adam21 » 23 lut 2011, 18:43
Witam wszystkich na forum, przeglądając forum natknelem sie na ten post. Posiadam taka tokarke na sprzedaz dokladnie TUM 35 z przelotem wrzeciona 36mm tj chyba model D, tokarka jest do remontu cena 3000zl do negocjacji w razie pytań proszę o kontakt na priv.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 23 lut 2011, 21:34
Biorę kupuję od ciebie ta TUM 35.
dawca87
#17
Post napisał: dawca87 » 24 lut 2011, 16:26
Za 3k to ja tez biore ;) musiala by chyba spasc z wierzowca zeby byc tyle warta. Zart jakis albo to nie tum.
lukadyop
#18
Post napisał: lukadyop » 24 lut 2011, 17:26
Napisał kolega że TUM :razz: więc to TUM. Byłem pierwszy :razz:
adam21
#19
Post napisał: adam21 » 24 lut 2011, 19:48
Panowie to TUM 35 nie robie jaj!!!! Tokarka jest cała do remontu, cały czas jest w eksploatacji ale kilka rzeczy w niej nie działa, działają bodajże dwa biegi w skrzyni pozostałe dwa nie wchodzą, posuwy do gwintów działają ale ma za duże luzy na śrubie zęby robić gwinty łoże suport itd do szlifu imak nożowy do wymiany, uchwyt prawie dobry:) jedną szczęka przydałoby się wymienić ma ułamane żeby. Ogólnie do remontu. Spieszy mi się ze sprzedażą ponieważ jutro jadę po nową (starą chce wsiąść gość od którego biorę nową z tym że kwotę która mi daje mnie nie zadowala) a na starą nie ma miejsca żeby długo czekała na kupca. Zdjęcia zrobię jutro także mogę podesłać jak ktoś chce. I nie piszcie na priv ze dajecie 1500 bo tyle daje mi złom.
dawca87
#20
Post napisał: dawca87 » 26 lut 2011, 12:00
Dam ci rade a ty mi wyslesz piwo. Wystaw za 4k na allegro a prawdopodobnie w jeden dzien ktos po nią przyjedzie, wezmie i w reke pocaluje. Jak bedzie sie chciał targowac to powiedz ze chyba żartuje. Mozesz tez oddac do remontu i potem skasować z 20 pare.
