Tokarka CNC do drewna - Przeróbka
Domkac
Post napisał: Domkac » 16 mar 2009, 21:24
Może jakieś rozwiązanie problemu nasunie się oglądając filmiki pokazujące pracę tej maszyny:
http://www.eande.com.pl/maszyna.html
Klyzon
Post napisał: Klyzon » 16 mar 2009, 22:20
Niestety ale twoja maszyna to zupełnie inna bajka.Ja posiadam orginale
nego hempela który toczy nożami stycznymi przez co wystepują w nim bardzo małe obciażenia w porównaniu do twojej maszyny która toczy czołowo.U mnie po takiej przeróbce moge wykonać kazdy wzór nożami v-kształtnymi . Pozdrawiam,Ps.Jaki masz tam posów ręczny czy mechaniczny ??
[ Dodano: 2009-03-16, 22:26 ]
Kolego Pukury obróbka metalu znacznie różni się od obróbki drewna...Po pierwszę odpada mi problem załanczania wrzeciona bo podaczas pracy pracuje ciągle tj elementy są wypinane na obrotach.druga sprawa to załanczanie posówu : nie wiem czy kolega wie ale z tego co mi wiadomo istaniej możliwośc sterowania przekaźnikiem z poziomu macha czyli mogę równocześnie załączyc posów i sterowanie noży.Chyba ze sie myle to mnie popraw.
Post napisał: pukury » 16 mar 2009, 22:39
witam.zdaję sobie sprawę z różnic w obróbce drewna i metalu .
pracowałem ładnych parę lat w " stolarstwie precyzyjnym " .
i popełniłem kilka szlifierek , tokarek ,frezarek , pił ,itp .
to tak gwoli wyjaśnienia .
co do synchronizacji posuwów .
ideą obróbki " cnc " jest to że ruchy w osiach są z sobą ściśle skorelowane .
jeżeli jedna os pracuje " sama sobie " to raz będzie tak a raz inaczej .
przekładnie na paskach ( a tak chyba jest napędzany suport ) ślizgają się co nieco .
poza tym silnik niekoniecznie ma zawsze dokładnie takie same obroty ( zmiany obciążeń , wahania napięcia ) .
zrobisz jak zechcesz .
na pewno każdy pomoże ( w miarę możliwości ) .
tak więc - życzę powodzenia .
pozdrawiam .
Klyzon
Post napisał: Klyzon » 16 mar 2009, 22:42
Mam pytanie czy większy silnik krokowy uciągnoł by posów suportu .Przełożenie jest bardzo duże koło 40 cm średnicy na jednym wale z zębatką 6 centymetrów i listwa i do tego koła założył bym krokówke co ty nato?
[ Dodano: 2009-03-16, 22:46 ]
Po dłuższym zastanowieniu muszę stwierdzić że masz racje obydwie osiemuszą byc terowane przez kompa.Bo będą wychodzic rozbierzności tylko teraz jaki silnik krokowy zastosować.Co proponujesz??
[ Dodano: 2009-03-17, 10:52 ]
Jakie silniki krokowe mają najlepszy stosunek wydajnosci do ceny.Nie oriętuję sie wogóle w sposobach polączeń i sterownikach.W jakim proramie najlepiej rysowac rysunki toczeń.Już napewno zastosuje silnik krokowy albo male srwo do sterowania posówu wzdłużnego.
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 18 mar 2009, 22:57
Myślę że stare przekładnie nadają się tylko na złom,zastosuj śruby kulowe ,ja zastosowałem do posuwu wzdłużnego silnik krokowy 11Nm . Szybkość posuwu do 100 cm/min ale praktycznie pracuję na 30 cm/min.
Do posuwy poprzecznego zastosowałem 3 Nm.
Dobierałem parametry oczywiście na wyczucie ,ale jestem zadowolonyz rezultatu.
Programowanie bez Cam to niestety utopia , szczególnie przy skomplikowanych profilach.
romgol
