Jak toczyć czyli manual dla początkujących
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 wrz 2008, 15:24
Mariuszczs pisze:Na początku 10 przejazdów zamiast 3 i się dojdzie do wszystkiego.
No bo jak to górale mówią "jak sie nie wywrócis to sie nie naucys"
Noże ostrzyc też się można nauczyc bo to bardzo przydatne
i lepiej "zdzierać " stalkę HSS niż do każdej operacji kupować płytki
Mariuszczs pisze:Kupiłem książkę Poradnik Tokarza ale szczerze mówiąc nie wiele mi pomogła
To jak juz praktyki nabrałeś to przejżyj ją jeszcze raz ---warto
Natomiast do ostrzenia norzy najlepiej zrobić sobie "przystawkę"
na której można ustawić kąty i ostrzyć na szlifierce
Tokarki szkoda :-)
mateusz140m
Post napisał: mateusz140m » 15 wrz 2008, 00:40
ARGUS pisze:
Tokarki szkoda :-)
Jak zrobic taka przystawke?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 17 wrz 2008, 08:55
Gdzieś zakopałem linka :-( jak znajdę to wstawie
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 wrz 2008, 19:15
Arcio
Post napisał: Arcio » 30 wrz 2008, 23:37
Ja uważam, że jak ktoś nigdy nie robił na tokarce to musi najlepiej postać przy jakimś tokarzu obserwując go przez przynajmniej 15-20godzin. Pewne nawyki tokarza z nieba nie spadną, a samemu nauczysz się źle i później będzie Ci to trudno zmienić.
Nie wyobrażam sobie w ogóle nieznajomości podstaw ze strony teoretycznej np
-powierzchnia natarcia
-powierchnia przyłożenia
-krawędź skrawająca
-prędkość skrawania
-pomocnicza krawędź skrawająca
-kąt wierzchołkowy dla wiertła
-skracanie ścina dla wiertła
-skok gwintu
-ilośc zwoji na cal
-średnica otworu pod gwint
W/w zagadnienia to naprawdę podstawy, polecam książki panów E. Górskiego i K.Dudika np
-Poradnik tokarza
-Obróbka skrawaniem
-Poradnik narzędziowca
Ja jestem z zawodu technik elektryk, a śmigam na tokarkach czy frezarkach bez większych problemów.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
Post napisał: pukury » 01 paź 2008, 00:42
witam.
pewnie że coś koniecznie trzeba zobaczyć .
jako przykład - jakoś przez te lata pracy na tokarce mało co mi do oka wpadło wiórków . a przyszedł kol. coś tam sobie potoczyć i w ciągu kilku minut - wpadło mu wiórko w oko ( dość konkretne ) skaleczył się o nóż w imaku i oczywiście zepsuł to co toczył .
podaję jako przykład - podobnych sytuacji mogą być dziesiątki .
co do ostrzenia noży ( np. ) nauczyłem się ostrzyć bez podparcia ( z ręki ) i tak już mi zostało - pewnie źle ale jakoś sobie radzę .
to samo z wiertłami ,
dlatego napisałem że jeżeli ktoś będzie miał KONKRETNY problem z wytoczeniem czegoś to na pewno coś ktoś doradzi - trudno opisać WSZYSTKO ( jak to w manualach ) .
pozdrawiam .
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 paź 2008, 01:07
Ale i tak trzeba do wszystkiego samemu dojść. Np. w żadnej fachowej literaturze nie znajdziesz jak wytoczyć wałek fi 5 o długości 160 mm z dokładnością 0,01 :mrgreen:
Wiem ile mnie to zdrowia kosztowało, ile kilogramów wiórów itd
#18
Post napisał: pukury » 01 paź 2008, 01:14
witam.
pewnie że musisz samemu dojść co i jak .
to suma doświadczeń - połamanych noży , zepsutych detali , itp .
i jak to opisać?
ale co robić ? trzeba robić i już .
pozdrawiam .
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 01 paź 2008, 16:43
a jakie są złe nawyki te które wpływają na obróbkę ( bo te inne wpływające np na bezpieczeństwo np zostawianie klucza w uchwycie czy praca w rękawiczkach lub bez okularów pomińmy ) ?
#20
Post napisał: pukury » 01 paź 2008, 17:55
witam.
korzystne jest np wyrobienie w sobie nawyku pracy tylko ostrymi narzędziami .
wyzbycie się myślenia - jeszcze się da - więc jedziemy .
ustawianie noża na określonej wysokości .
stosowanie do określonych operacji odpowiednich noży .
np. - wytaczasz otwór i nóż jest za mały - ale da się ( do czasu ) .
generalnie trzymanie czystości na maszynie ( nie zawsze się - ale starajmy się ) .
stosowanie chłodziwa ( odpowiedniego ) .
pewnie jeszcze wiele spraw - może ktoś coś dorzuci .
pozdrawiam .
