Pomoc w zdjęciu uchwytu tokarki
Szukam osoby, która odpłatnie zdejmie nam uchwyt z tokarki Colchester Tornado A50, ponieważ nasze próby zakończyły się porażką, a bojąc się uszkodzenia gwintu wrzeciona stwierdziliśmy, że poszukamy kogoś z większym doświadczeniem w tej dziedzinie.
Nie wiedziałem w którym dziale umieścić ogłoszenie, więc napisałem tutaj.
Serdecznie pozdrawiam,
Arek
Arek
Odkręcamy śruby mocujące uchwyt do tarczy zabierakowej wrzeciona, następnie najlepiej zablokować wrzeciono aby się nie obracało i odkręcamy uchwyt, tu może być potrzebny klucz rurowy z " dwoma pazurkami", ale może z tym być różnie ponieważ niektóre uchwyty są dokręcane takim pierścieniem z dwoma wybraniami lub bez nich.
Może być ciężko jak uchwyt był wieki na swoim miejscu, to i coś przyrdzewiało i trzyma.
Po odkręceniu śrub mocujących uchwyt do tarczy, można kilka razy włącznikiem otwierania/zamykania uchwytu zainicjować ruch tulei ciągnącej, może pomóc.
Raczej ciężko coś uszkodzić także śmiało można samemu poradzić.
Powodzenia.
Powodzenia.
POZDRAWIAM
- Posty w temacie: 4
Popieram , u mnie dopiero to pomogło ale trzeba uważać bo gdyby śruby nie były całkowicie odkręcone to można zerwać gwinty. U mnie trzeba najpierw zluzować śruby , następnie "lekko" pchnąć ciągadłem cały uchwyt aby zeskoczył ze stożka ale nie pchać do końcaMacGregor pisze: Po odkręceniu śrub mocujących uchwyt do tarczy, można kilka razy włącznikiem otwierania/zamykania uchwytu zainicjować ruch tulei ciągnącej, może pomóc.
Powodzenia.
Witajcie,
Bardzo dziękuję za pomoc. Niestety, teorię "niby" znam - otwieram uchwyt, odkręcam 3 śruby, uchwyt to 160 zintegrowana więc nie posiada dodatkowego zabieraka. Wyciągam śruby, uchwyt "rusza" się na stożku w zakresie około 5mm względem osi wrzeciona. Następnie wystarczy niby odkręcić nakrętkę... Raz to zrobiłem i zeszło ładnie, teraz po przykręceniu jakieś pół roku temu nakrętka ani drgnie
Boje się użyć rury do zwiększenia momentu, by nie uszkodzić gwintu
Klucz rurowy zrobiony z wałka, ale działał....
Użycie WD40 też nie pomogło, uchwyt moczył się dwie doby i ciągle masakra.
Jakieś patenty chemiczne?
Pi razy drzwi coś takiego (zdjęcie A50 z neta)
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję z góry
Arek
Arek
Wyglądają podobnie,
Nie wiem czy się dobrze rozumiemy, moim największym problemem jest odkręcenie nakrętki, która bardzo mocno się uparła - czy zsunięcie uchwytu ze stożka lub problem z kołkiem (który z tego co pamiętam u mnie chyba nie występuje - w sensie problem) może mieć jakikolwiek wpływ na nakrętkę? Myślę, że spróbuję "pootwierać" i "pozamykać" uchwyt po odkręceniu wszystkich śrub, może to coś pomoże
Pozdrawiam,
Arek
Pozdrawiam,
Arek
I ja miałem dokładnie ten sam problemArco pisze:Wyglądają podobnie,
Arek
Nakrętka przeważnie ciężko się odkręca, można sobie pomóc podjeżdżając głowicą i dociskając klucz pazurkowy poprzez kawałek drewienka i odkręcamy, co się odkręci odjeżdżamy w Z głowicą i tak krok po kroku aż będzie luźno się odkręcać, tylko podstawa to zablokować wrzeciono żeby się nie obracało.Arco pisze:Wyglądają podobnie,
Pozdrawiam,
Arek
Tu niema co się pieścić.
PS. następnym razem trza posmarować smarem miedziowym albo grafitowym, to będzie lżej.
Do roboty
POZDRAWIAM
