Mn-80 - wrzeciennik
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 17 lis 2012, 23:18
Jeśli bedziesz wybijać srube w prawą strone (patrząc na tokarke stojąc przed nią) to nakrętek nie musisz wykręcać .Nie wiem gdzie możesz dostać takie nakrętki ale nie możliwe jest chyba żeby ta śruba sie zatrzymywała na chwile musiała by jakaś zębatka ślizgać a jest to chyba niemożliwe bo każda ma klin.Może poprostu chodzi ci o to ze po załączeniu posuwu suport przez chwile nie jedziesz bo nakrętka dzielona jest juz troche wytarta,ale jak już zacznie automatycznie suport jechać to już idzie płynnie i gwint i tak musi wyjść dobrze.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Dawar
Post napisał: Dawar » 17 lis 2012, 23:26
No niestety w trakcie toczenia widać ten skok. To nie jest zatrzymanie na chwilę śruby, to jest taki przeskok. Może mi się uda nagrać jakiś filmik to będzie wszytko jasne.
KW
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 17 lis 2012, 23:30
nagraj ten filmik tylko zeby dobra rodzielczosc byla,możesz mi na e-mail wyslac potem [email protected]
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
DamianS
Post napisał: DamianS » 23 lis 2012, 23:01
Witam. Z tego co piszesz wynika że zacina się mechanika. Przeskok jest w tedy jak napęd tak napręży śrubę że w końcu puści. Obejrzyj przełożenie napędu czyli koła zębate a potem nakrętkę. Pewnie coś przeszkadza. Moja MN leży jeszcze w bagażniku samochodu więc tylko tyle na razie mogę poradzić.
Dawar
jak w temacie
Post napisał: Dawar » 24 lis 2012, 12:26
Chwilowo brak czasu bo wysiadł mi ploter i walczę z nim. Ale przy najbliższej okazji rozbiorę i posprawdzam wszystko. Ja stawiam na nakrętkę dwudzielną. Może ktoś wie gdzie można zakupić lub dorobić.
KW
Andrzej 40
Re: jak w temacie
Post napisał: Andrzej 40 » 30 lis 2012, 01:12
Dawar pisze: Ja stawiam na nakrętkę dwudzielną. Może ktoś wie gdzie można zakupić lub dorobić.
Jeżeli, jak napisałeś, zatrzymuje się śruba to znaczy, że nakrętka dwudzielna nie jest tego przyczyną. Przeskok może następować w gitarze. Sprawdziłeś czy wszędzie są kliny przy kołach gitary? Czy między zębami nie ma wprasowanego jakiegoś śmiecia? Jeżeli w stałym miejscu to może w łożu coś blokuje - można sprawdzić przy posuwie ręcznym.
Dawar
jw
#17
Post napisał: Dawar » 30 lis 2012, 09:59
Dziękuję za info. Tylko pokończę zaległości i uporam się z kalendarzami to zacznę ją rozbierać. Mnie się wydaje jak nie jest to nakrętka dwudzielna że może to być w przekładni planetarnej która jest na tym dużym kole zębatym w gitarze (4 koło)
KW
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 19 lip 2013, 00:23
a to aby nie są gwinty w ktore wkręca się smarowniczki? Jakoś bardziej by mi to pasowało.
