Skąd wziąźć mały suport do tokarki zegarmistrzowskiej?
Mi chodziło o taki prześwit, który pozwoli na przełożenie przez zacisk długiego materiału. Według tego założenia w tokarce ósemce można przełożyć wałek o średnicy 4 mm i go obrabiać. W mojej małej tokarce stołowej z NRD przelot wynosi 13 mm i taki wałek można cały przełożyć. Na wrzeciono tokarek zegarmistrzowskich zwykle się nic nie nakręca, bo powierzchnia zewnętrzna służy do lejków zewnętrznych. Ale za to są zaciski z kłami i zabierakami.
- Posty w temacie: 22
Cześć
Prawda
Aczkolwiek kto teraz pamięta o zaciskach lejkowych
Może pochwalisz się swoim suportem? I jak tam tokareczka na łozyskach tocznych? Nadal nie bardzo ufam w ich precyzję...
Pozdrawiam Maciej
Prawda
Pozdrawiam Maciej
Kupię narzędzia zegarmistrzowskie. W razie ofert prosze pisać na maila badź pw.
Potrzebny także mały suporcik
Ktoś tu zapamiętał moje plany budowy tokarki zegarmistrzowskiej na łożyskach. Dla większych średnic nie będzie problemu, a nawet zalety, można dać większe obroty bez grzania się wrzeciona. Prawda wyjdzie przy toczeniu wałka fi 0,1 mm. Jest pewna niewygoda, łożyska toczne są duże, chyba żeby użyć same kulki łożyskowe.
Do Kolegi wielkoluda (strach pisać, bo jestem mały) - czy Kolega ma zwymiarowane te elementy TD(A/B) 8, które w DTRce nie mają wymiarów, m.in. wrzeciono ? Czy można prosić o przesłanie na maila? Mogę się zrewanżować przepisaną DTRką format Word.doc, WTO też w tym formacie, trochę śmieszne, ale tak było mi wygodniej.
No i mała wątpliwość - ta podtrzymka w krakowskiej to w zasadzie chyba podparcie dla narzędzia przy obróbce z ręki a nie klasyczna podtrzymka do podparcia obrabianego wałka.
Mylę się?
Przy okazji - jest Kolega w stanie dorobić tuleję ściągającą (rys. 09 w DTR) z gwintem M7x0,5 - taki gwint ma TDA 8, (TDB 8 ma znormalizowany M7x0,75).
Andrzej
Mylę się?
Andrzej
Cześć
Jak chcesz podam Ci namiary, kto Ci to ładnie zrobi
Mogę przehandlować jeden taki ściągacz. Takie były także w tokarkach TZ-10 do TZ-40.
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 19:23 przez komornik12, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć
Jeśli z gwintem M7x0,5 to reflektuję. Dzięki i proszę na [email protected]
Pozdrowienia
Andrzej
Pozdrowienia
Andrzej
CześćAndrzej 40 pisze:Cześć
Pozdrowienia
Andrzej
Tak ten.
Pozdrawiam Maciej
