Strona 1 z 3
Problem z Linuxem
: 04 sty 2019, 16:20
autor: keluli
Witam Serdecznie.
Jestem laikiem odnośnie Linuxa. Zainstalowałem na komie wszystko tak jak w instrukcjach itd. Problemy pojawiły się kiedy chciałem zainstalować z płyty antenkę do WIFi. Niestety system nie otwiera autorun tylko wyświetla wybór programu przez który chcę to otworzyć.
Drugi problem to cały czas wyświetla mi się błąd "Używane konto należy do użytkownika root..." Czy ktoś ogarnia linuxa na tyle żeby trochę pokierować jak wystartować w ogóle z tym systemem?
Dziękuję za odpowiedzi.
Re: Problem z Linuxem
: 04 sty 2019, 16:36
autor: JacekBelof
Zacznę od drugiego... konto rooot, to po windosowskiemu konto administratora, w Linuksie dość mocno zwraca się uwagę ns bezpieczeństwo, a co za tym idzie i typ konta... powinno się podczas instalacji zakładać konto urzytkownika.
A teraz sprawa pierwsza... płytki ze sterownikami są robione pod windowsa, jeżeli nawet znajduje się na płytce oprogramowanie na linuxa, to trzeba go ręcznie odszukać, ale z reguły pobiera się je z dedykowanych repozytoriów.
: 04 sty 2019, 16:45
autor: keluli
Akurat na płycie jest folder "LINUX" , niestety klikając w to otwiera opcję "Wybierz program przez który chcesz otworzyć"
Odnośnie użytkownika, to czy jest możliwość w tym momencie utworzyć profil czy trzeba od nowa system instalować?? Pozdrawiam.
: 04 sty 2019, 17:01
autor: JacekBelof
Konto można dodać podobnie jak w windowsie. Co do instalacji, to trzeba wejść do tego katalogu, znaleźć jakiś plik readme i postępować zgodnie z instrukcją... prawdopodobnie potrzebna będzie instalacja z poziomu konsoli... polecenia make, install itp.
: 04 sty 2019, 17:07
autor: keluli
Dziękuję bardzo za pomoc. Spróbuję się z tym uporać .
: 05 sty 2019, 20:45
autor: keluli
Witam ponownie. Próbowałem dzisiaj pół dnia wygrać z linuxem i niestety poległem. Mam na płycie instalkę pod linuxa ale nie mogę trafić z poleceniem w terminalu które mi tą instalkę uruchomi. Ściągnąłem na drugi komputer również program wine który zreszta tez nie działa na moim linuxie. Ktoś pomoże?? Dziękuję ;)
: 06 sty 2019, 00:53
autor: JacekBelof
Ciężko jest podać dobry sposób, wiele zależy od konkretnej dystrybucji Linuxa i od dostarczonego oprogramowania... najłatwiejsza jest i stalacja z pakietów, potem binarek, a na końcu ze źródeł... dlatego pisałem o zapoznaniu się z instrukcją, na pewno jest zamieszczona na wspomnianym dysku.
: 06 sty 2019, 01:45
autor: strikexp
Jakiego linuxa używa kolega? Problemy o których pisze nie powinny występować w bardziej ludzkich wersjach.
Polecam zainstalować Ubuntu, w nim wszystkie sterowniki powinny zostać zainstalowane automatycznie. Tylko taka uwaga, w Ubuntu ma domyślnie debilne środowisko graficzne. Więc polecam nieco zmodyfikowana wersję Ubuntu ze środowiskiem graficznym Mate:
https://ubuntu-mate.org/
Co do instalowania czegokolwiek w linuxie Ubuntu są 4 sposoby:
1. Z Centrum oprogramowania Ubuntu (Windows może stopy lizać)
2. Z managera pakietów Synaptic - tu już trzeba wiedzieć czego się szuka lub jak się nazywa, ale doinstalowuje zależności automatycznie więc trzeba wybrać tylko docelowe oprogramowanie
3. Z pakietów (coś jak instalka w windows którą trzeba pobrać)
4. Ręcznie w konsoli - downloady, kompilacje itp apokalipsy, raczej dla miszczów linuxa
Każdą instalację robi się z poziomu użytkownika root. W przypadku Centrum oprogramowania, synaptic lub pakietu dostaje się okienko do wpisania hasła. W przypadku konsoli trzeba się przelogować na root-a.
Oprogramowanie na ogół instaluje się ot tak dla wszystkich. Ale niektóre bardziej zaawansowane oprogramowanie woli mieć własne konto. Ale na ogół można zmienić konfigurację i uruchamiać ze swojego konta.
Długo pisać, więc najlepiej niech kolega zainstaluje Ubuntu i powinno być po problemie ze sterownikami.
: 06 sty 2019, 10:53
autor: JacekBelof
Tak... teraz czytam
strikexp pisze: ↑
06 sty 2019, 01:45
(...)Każdą instalację robi się z poziomu użytkownika root.(...)
i zauważyłem, że umknęła mi najważniejsza rzecz, ale traktowana jako „oczywista oczywistość” - konsolę trzeba uruchomić w trybie administratora (root), lub jako superuser (su).
: 06 sty 2019, 17:52
autor: Tomasz_K
Chyba w konsoli "sudo" wpisać i swoje hasło a potem polecenie które ma wykonać administrator.
"keluli" niezbyt precyzyjnie opisuje problem dlatego odpowiedzi należą raczej do kategorii "ogólne".
Niestety instalka LinuxCNC to nie Ubuntu tylko Debian. Tam jest troszkę trudniej.
Jeśli "keluli" instalował wg tutoriala LinuxCNC z tej strony : http://linuxcnc.org/docs/html/getting-s ... uxcnc.html to ma bardzo starą wersję debiana który niestety wtedy był dosyć toporny w obsłudze (nie twierdzę że jest niestabilny).
Może niech autor wątku napisze skąd jest to może ktoś mu fizycznie będzie mógł pomóc.
Tomasz
