Arcydziwne zachowanie
: 21 kwie 2018, 05:07
autor: kamar
Prosiłbym o wgranie poniższego programiku, uruchomienie, przerwanie Esc i ponowne uruchomienie.
Jeśli też macie ten dziwny efekt to może jakiś pomysł na zwalczenie ?
Kod: Zaznacz cały
g17 g21 g80 g90
G0 z0 x0 y0
z-1
g1 x100 f100
          g10 L20 P1 Z0
          /g92 z0
x0
m30
Można też naprzemiennie wykomentowywać zerowanie osi.
Kilkukrotne puszczenie bez przerwania też daje dziwny efekt ale tylko na wyświetlaniu.
Re: Arcydziwne zachowanie
: 22 kwie 2018, 11:00
autor: hecza
LinuxCNC 2.7.11 - rzeczywiście działanie dziwne – najlepiej by wszechmocni programiści to poprawili.
Ciekawe, czy w starszych wersjach ten błąd też występował ?
kamar pisze:jakiś pomysł na zwalczenie ?
Nie sprawdzałem (teraz mi tak zaświtało) – może wywołać samo przeniesienie układu współrzędnych w podprogramie.
: 22 kwie 2018, 11:08
autor: kamar
hecza pisze: ↑
22 kwie 2018, 11:00
To samo ! Najgorsze, że wczytując po nim inny program bez zerowania osi, ten błąd się ciągnie do przeładowania Axisa.
Pytanie mam tylko jak w takim razie działają pomiary narzędzia ? Też do pierwszego Esc-a ?
Jest pomysł aby oś zerować w halu ale czy wyjdzie to się zobaczy.
: 22 kwie 2018, 11:58
autor: szary11
hecza pisze: ↑
22 kwie 2018, 11:00
Na Virtualbox-ie i Ubuntu 10.4 i axis 2.6.13 zachowuje się tak samo
na axis 2.5.5 to samo
w obu przypadkach komentarz przy G92 nic nie zmienia
: 22 kwie 2018, 12:27
autor: hecza
Siła sugestii robi swoje :P
Przeczytałem kod jeszcze raz i uważam, że wszystko działa dobrze - zgodnie z tym co jest w nim napisane.
: 22 kwie 2018, 12:34
autor: szary11
hecza pisze: ↑
22 kwie 2018, 12:27
potwierdzam
: 22 kwie 2018, 12:42
autor: kamar
hecza pisze: ↑
22 kwie 2018, 12:27
Jeśli pierwszy przejazd po przerwaniu jest dla Was dobry to nie mam pytań :)
Że materiału już jest 1 mm mniej to drobiazg.
Prawidłowa wartość zetki to -1 a nie -2
: 22 kwie 2018, 13:19
autor: hecza
OK – jest dziwnie, ale jak na jeden dzień to wystarczy tych zmian zdania.
Popatrzę wieczorem, lub raczej później, bo dziś szkoda ładnego dnia.
: 22 kwie 2018, 15:45
autor: szary11
o to chodzi?
Ale trzeba dać dojechać do końca programowi, jeżeli przerwiesz to doda, ale kolejne puszczenie u mnie kasuje do 0.
: 22 kwie 2018, 16:24
autor: kamar
szary11 pisze: ↑
22 kwie 2018, 15:45
Toż przeca chodzi o te przerwania :) Jak jest szlifowania na kilkanaście minut a pod koniec ma załączone zabielanie to często, gęsto jest konieczność przerwania. I potem puszczenie skutkuje zebraniem korekty zabielania.
